Wie lange sind Reifen "haltbar"?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Fiesta1300S, 4. Juli 2012.
  1. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Habe einen Satz Fulda 185/60-13 aus 2004 liegen.
    Sie haben 6 bzw. 7 mm Profil. Sehen so auch noch gut aus.
    Wollte diese für den alten Fiesta, der ja kaum gefahren wird, noch nutzen.
    Lohnt sich das noch, oder kann man die Reifen in ein bis zwei Jahren schon entsorgen?
  2. Cruiser32
    Cruiser32 Forums Semi-Profi
    29. Juli 2011
    Also in der Regel sollte nach 8 Jahren ende sein. Je nach dem wie sie gelagert wurden +/- 2 Jahre. Und sonst mal aufziehen und ein paar Runden drehen und gucken wie der Wagen sich verhält. Wie sehen die Reifen denn überhaupt aus ? Rissig,verhärtet oder so ? Wie wurden die gelagert ? Irgendwo draußen bei Wind und Wetter ? Oder von der Natur und zuviel Sonneneinwirkung geschützt ?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Sie lagen, solange ich sie hatte, immer trocken im Schatten. Sehen nicht rissig aus. Gummi scheint auch noch weich an der Lauffläche.
  4. MrCool4
    MrCool4 Gast
    Ich würde sagen das lohnt sich nicht mehr.
    Die Reifen bauen von den Eigenschaften einfach zu viel ab und das geht auf kosten der Sicherheit.
  5. Pörle
    Pörle Gast
    Der Gesetzgeber hat nirgends defininiert wei alt Reifen am Fahrzeug montiert sein dürfen. Erst wenn die Pneus Porösität/Profilrisse aufzeigen (Alterungserscheinungen) müssen Sie definitiv runter.
    Jedoch der Handel und auch die Industrie ! (CTI, MIC, GDY etc.) empfehlen die Reifen nach 5-6 Jahren gegen neue zu ersetzen. Ab ca. 5 Jahre fängt der Reifen an leicht porös zu werden und auszuhärten. Somit verliert er die Fahreigenschaften (Bremsverhalten, Abrollgeräusche, Nässeverhalten) die der Sommer- oder Winterreifen jeweils eigentlich hat.
    Ein ausgehärteter Reifen mit ca. 8 Jahren und 6-7mm (Fabrikneu sind 7-9mm) wird sich bei normalen Gebrauch nicht mehr merklich abfahren.
    Je nach Qualität fangen sehr günstige Reifen auch schon nach 3 Jahren an porös zu werden.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 5. Juli 2012
  6. XR2
    Falsch. Ein Reifen fängt SOFORT an härter zu werden. Und über die Jahre wird er härter und härter und härter.
    Der Gesetzgeber schreibt kein Höchstalter vor, solange die Reifen noch keine offensichtlichen Beschädigungen, Brüche, Risse etc. zeigen.
    Wenn das Fahrzeug selten und grundsätzlich nicht im Regen bewegt wird, kann man sich vielleicht überlegen die Reifen weiterhin zu verwenden. Allerdings muß man sich auch darüber im Klaren sein, daß z.B. der Bremsweg deutlich länger wird.
    Die Reifentests haben gezeigt, dass alte Reifen speziell beim Bremsen und bei der Nasshaftung extrem nachlassen.
  7. Pörle
    Pörle Gast
    nich ganz richtig...Öle und Harze dienen als Weichmacher. Erst wenn sich die Weichmacher NACH JAHREN verflüchtigen, werden sehr alte Reifen hart. Weitere Zusätze die das altern des Reifen beeinflussen sind: Mischhilfen, Vulkanisationsbeschleuniger, Verzögerer, Aktivatoren, Licht- und Alterungsschutzmittel. Letztere sind dafür verantwortlich, den entwickelten Mischungscharakter über die gesamte Lebensdauer des Reifens zu erhalten.:B
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    schmeiß die drauf guck wie sie sich fahren und wenn du die nach ein bis 2 jahren entsorgst haste doch auch nix verloren dadurch.
