Wie mach ich das am Besten?? (Rost unter WS-Scheibe)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von grüner_GFJ, 18. November 2007.
  1. grüner_GFJ
    grüner_GFJ Forums Anfänger(in)
    17. April 2007
    Hallo FoFi-Gemeinde ;-)
    Hab n Problem: Hab ne üble Roststelle direkt unter der Windschutzscheibe & weiß nicht wie ich die am Besten beseitige. Hab ihn jetzt 2 Wochen nicht gefahren da ich weg war & hier hatte es den ersten Frost. Man kann richtig sehen wies aufgeplatzt ist in den 14 Tagen. Es zieht sich auch schon unter die "Gummilippe" mit der die Scheibe eingesetzt ist.
    Muss schnellstmöglich was tun, da scheinbar schon Wasser durchkommt...
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ohne WS auszubauen
    Gruß Chris
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ohne die Windschutzscheibe auszubauen wird sich da nix dauerhaftes machen lassen... Hatte an der Stelle auch Rost, wurde alles sandgestrahlt und geschweißt.
    Solls nur noch eine Notreparatur werden, damit kein Wasser reinkommt, würd ich die Stelle von allen zugänglichen Stellen mit Dichtmasse zukleistern...
    MfG Flo
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Scheibe raus
    Armaturenbrett raus
    Beschädigtes Sück rausflexen
    Neuen Stück einpassen
    Einschweißen
    Schleifen
    Verzinnen
    Schleifen
    Spachteln
    Schleifen
    Lacken
    Armaturenbrett rein
    Scheibe rein
    :wink:
    Oder für ne Notreperatur Dichtmasse draufkleistern
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    Hatte vor ihn noch irgendwie über den Winter bringen. Also erstmal ne Notreperatur, genau blacki. Mein kleiner fängt richtig an zu zicken im Moment, meine Kompressionswerte lassen total zu wünschen übrig
    Zyl.1&4: 9,5bar
    Zyl.2&3: 8,0bar;
    die Roststelle & eine am Kotflügel hinten rechts (abgesehen von denen die "versteckt" sind), Abgasgeruch wenn ich die Lüftung anschalte, ...
    Macht im moment kein Spaß!
  5. blacki
    2. Februar 2005
    Puh ob der dann noch übern Winter hält ..
    Naja Abgasgeruch wird wohl ne Dichtung undicht sein ..
    Kat - Hosenrohr
    Hosenrohr - Krümmer
    Krümmer - Zyl Kop
    Notfalls tuts auch Flüssigmetall.. grad wenn du keine Kohle mehr reinstecken willst
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    und wenn eine Dichtung kaputt ist, merk ich das nur bei eingeschaltetem gebläse? merke es auch ohne gebl. wenn ich an ner Ampel stehe.
    Bin nur ein armer Zivi, da liegen manchmal welten zwischen wollen und können :Heul:
  7. blacki
    2. Februar 2005
    Kenne das mit der Kohle im Moment zu gut jop
    Haube auf und schauen an welchen Flanschen Rußbildung ist, sieht man ja denn
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    werd gleich wenns hier nicht mehr regnet 'n Bild auf 2 davon machen, vielleicht kann mir dann wer genaueres sagen.
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    Das mit dem "Verbrennungsgeruch" hat sich geklärt :oops:
  10. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Woran lags denn ?
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    dummheit... dieser "Öl-Einfüllstutzen-Deckel" -ka- wie der heißt ;) war nicht richtig drauf/hab ich vergessen aufzusetzen nach dem öl nachfüllen. dieser hat sich dann schön im Motorblock verbacken ... Öl hat sich verdampft und von unten an die Motorhaube gepappt & auf dem Motorblock ist auch n Ölrand.
    Also ist von dieser Kappe nur noch die hälfte übrig & ich brauche diese jetzt schnell ersetzt.
    Super oder?
  12. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Also schon mal halb so schlimm... hoffe die anderen Mängel kriegst auch in den Griff !
    MfG Flo
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    Die anderen Mängel muss ich irgendwie hinkriegen... kenne aber keinen der mir die scheibe einsetzt bzw. ausbaut, hab da kein plan von.
  14. blacki
    2. Februar 2005
    Naja komm aus NRW gibt es reichlich Leute hier im Forum!
  15. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    jup, kannst gerne vorbeikommen machenwa das eben. so weit ist MG ja net :)
  16. TS
    grüner_GFJ
    17. April 2007
    Und wie komme ich aus Köln ohne WS wieder nach hause?
    Muss außerdem zugeben, dass ich nicht wirklich nen Plan vom entrosten habe, fahren ist einfacher als reparieren :engel: auch mit dem Ort für reparaturen sieht es momentan schlecht aus :(
    Grüße aus dem schönen Mönchengladbach
    Chris
