Hallo zusammen, kann mir einer sagen wie ich am besten die Ford teichen abbekomme ohne etwas zu beschädigen. Wenn man die am Kofferraum abmacht sind dort löcher wie vorne bei der Motorhaube??? Danke schon einmal!
ne hinten nicht da must nur nochma gut drüber polieren damit die klebereste wegkommen das zeichen bekommst am besten ab wenn du mitn fön das zeichen leicht erhitzt (leicht!! ) dann am besten auch den fiestaschriftzug mitabmachen
Meine Ford-Pflaume auf dem Heck war ziemlich stur und ließ sich nicht ohne Weiteres entfernen. Ich habe dann etwas Kriechöl genommen, einwirken lassen und es dann "abgekratzt"... Danach gut drüber poliert und das Zeichen war restlos entfernt... Man kann also nicht mehr erkennen, das da mal je etwas war
Wie schon erwähnt von Oska mußt du hinten mit nem Fön erhitzen, dann polieren, vorne das Loch zuschweißen und verzinnen, wie bei allen Löchern die du zumachen willst!!!!! Gruß Martin
hab meine hinten auch warm gemacht denn abgezogen und mit :gruebel: bremsenreiniger den restkleber abgerubbelt... denn drüber poieren und gut is
bei mir waren auch noch klebereste zu sehen, die habe ich dann mit "uhu etikettenentferner" entfernt. war ganz easy, einfach einpinseln, 10 minuten warten und mit nem feuchten lappen abwischen FERTIG.
entweder du nimmst Blumendraht,oder einen Heißföhn.Für den Gummi einen Radierer so einen wie die Lackierer haben, Verdünnung
