Wie Metallschild am Flexrohr entfernen ?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Piet, 30. Dezember 2006.
  1. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Mahlzeit. Es geht um das Milltek Flexrohr, dieses hat ja ein Metallschild aufgeschweißt (4 Punkte jeweils an den Ecken), jetzt möchte ich gerne wissen wie ich das am besten entferne, so das man am besten gar nicht mehr sieht das da mal eins war. Rosten soll es natürlich auch nicht nach der Aktion.
    Das Schild will ich da vernünftig abmachen, damit der TÜV erst gar nicht erkennt das das Rohr nicht Serienmäßig ist.
    Um dieses Teil geht es:
    Vorne wo der flexible Teil ist kann man das Blechschild erkennen
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Also ich würde 2 Punkte vorsichtig wegdremeln und den mit der Zange des ganze schild nen paar mal hin und her bewegen bis es ab ist und dann die schweißpunkte vorsichtig abschleifen.
    Welches material is des denn ??
  3. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    würd die punkte auch vorsichtig an bzw. wegschleifen danach farbe drüber bzw bei edelstahl beipolieren und gut is
  4. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    mit einer Fächerwabenscheibe für die Flex herunterschleifen (ohne anbohren usw).
    Einfach eine mit einer 120er Körnung verwenden
  5. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Das ist doch mit blindnieten befestigt,oder?Falls ja einfach die köpfe abschleifen und dann müsste es so einfach schon runter gehen.
  6. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    klar ich mach auch immer nieten in teile die dicht sein solln...
    das ist nicht genietet da ist an jeder ecke n schweißpunkt....
    einfach gefühlvoll runterschleifen und dann beipolieren oder lackieren
    wenn dir das mit dem polieren oder lacken zu viel arbeit ist dann vermackt das rohr im allgemeinen dann fallen die schleifspuren nicht auf^^
    Piet
    27. März 2002
    Wie sieht es denn danach mit Rost aus? Flex und passende Scheiben hat mein Dad für sowas. Du meinst doch solche Aufsätze die ähnlich einer Drahtbürste sind oder?
    @sniper: Genietet ist es nicht, es ist wie gesagt mit 4 Punkten geschweißt.
  8. Bender
    Bender Gast
    mk5jas wenn du das schild so entfernt wie es gesagt wurd musst du dir um rost keine sorgen machen wenn du die schweissnähte so ungebürstet lääst fängt es dort sowieso zuerst an zu rösten.
    wir produzieren bei uns in der firma auch flexrohre, abgasanlagen etc, hauptsächlich die flexbälge, die meisten reklamatienen kommen weil die schweissnähte durch die wärme und ständige bewegung durchgerostet oder gebrochen sind. also keine sorge das dass rohr aussen anfäng zurosten.
    ps: du kannst mal ein starken magneten dran heben (von einer alten festplatte), dann kannste auch sehen wo edelstahl ist und wo keiner ist, an beiden enden von flexbalg wurde 100% normaler stahl verbaut, direkt an der schweisanaht vom balg.
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30. Dezember 2006
  9. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Mal ne andere Frage... wo hast du denn das Flexrohr her, welche Maße (Durchmesser/Länge) hat das gute Stück? Könnte rein von den Bildern her gut für meine Auspuffpläne passen...
    MfG Flo
  10. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    siehe in seinem anderen Thread vom Aufbau .. Milltek Flexrohr 60mm Durchmesser rest entnehme dem anderen Thread oder per PN . :dön:
  11. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Der Einfachheit halber: European Parts
  12. daniel.S
    2. März 2003
    es gibt extra Edelstahl-flexscheiben, damit die bearbeitete stelle nicht rostet.
  13. erftexpress
    erftexpress Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2006
    Sorry Daniel, aber diese Edelstahlfächerschleifscheiben sind sicherlich nicht dafür da entstehenden Rost vorzubeugen. Diese Scheiben haben ein anderes Materialgemisch welches die Standzeit der Scheibe für das härtere Material erhöht. Für solche Kleinarbeiten kannst auch eine ganz normale Fächerscheibe nutzen, da die Edelstahlscheiben bei so etwas keinen Kosten-Nutzen-Faktor haben.
    Piet
    27. März 2002
    Ich danke allen die mir hier geholfen haben. Vielen vielen Dank an euch für die Beiträge!
    Leider wurde auch hier wieder gespamt und das guck ich mir nicht mehr mit an. Meine Frage wurde gut beantwortet und damit ist hier schluß.
