Hi! Es geht mir ziemlich auf die Nerven, dass das Nummerschild auch schon bei wenig Bässe vibriert. Hab das jetzt 1 Jahr mitgemacht, aber hab jetzt langsam keine Lust mehr. Zumal das von außen auch ziemlich affig wirkt. Ich hab da schon ein paar Ideen, aber ich wollte erstmal hören, ob das hier eventuell schon (fast) professionell gelöst wurde. Danke und viele Grüße, Pat
also ich hab hinten auf mein nummernschild ne lage bitumenmatten geklebt damits schonmal fester wird und dann noch ne lage filz und direkt an die kofferraumklappe geschraubt, da klappert nichts mehr.
Ich hab dat Nummerschild mit Silikon also solchem fürs Badezimmer angeklebt ... Natürlich trotzdem verschraubt ... Hält bombenfest un vibrationsfrei 8)
'n Kollege von mir hat einfach zwischen Nummernschild und Karosserie ne zusammengeknüllte Bäckertüte gesteckt.. da vibriert auch nix mehr. ;>
:dön: :dön: :dön: Ich hab meine mit Doppelseitigen Klebeband von VW befestigt. Das hält bomben fest und sieht auch noch schick aus. Gruß Rudi
hi , habt ihr denn auch noch diese kennzeichen halter aus plastik zB vom autohaus??? weil ich wollte meins auch vib frei machn , hab da filz pads hintergeklebt abder vibriert trotzdem , muss ja dann in dem halter vibrieren . gruß viva
Ist es denn erlaubt das mit doppelseitigem KLebeband zu befestigen?# Muss das nicht geschraubt sein? Grüße, Pat
"Das Kennzeichen darf ohne passendes Spezielwerkzeug, ausser durch rohe Gewalt nicht entfernt werden können" Zitat TÜV, ich musste es wieder schrauben. Ach und die Silikongeschichten: Viel Spass, wenn da auch nur der Lack zu dünn war: Silikon ist äußerst rostfördernd - lieber Moosgummi.
werde mein neues mit Klettband festmachen. Das einzige Spezialwerkzeug was man da braucht istn fingernagel :toll:
hi ich hab´s nur angeschraubt (ohne halterung). das liegt so fest an das die vibration gleich null ist. sollte die einfachste lösung sein! aber der fiesta klappert doch sowieso wie sau!!! selbst meine kabel von radio klappern mit dem kompletten amaturenbrett zusammen. (und das von nem 25er befeuert mit brutalen 75Wrms :rofl: )
im baumakrt gibt es "klebeband" mit dem man undichte fenster abdichten kann. ist ca. 0,5 - 1,5 cm dick u. es sind ca. 10m. auf der "rolle", kostet ca. 4-7€.
du musst aufpassen...habe es komplett mit so nem filz zeug abgeklebt, zusätzlich bedezimmer silikon dahinter geschmiert, jegliche stege in der kennzeichenhalterung auch mit filz beklebt und trotzdem hat es geklappert. bei mir hat das nummernschild in sich vibriert. ausserdem vibriert bei meinem jetzigen das gestänge in der kofferraumklappe
Ich habe son komisches Zeug genommen mit dem man eig. Wassertanks abdichtet. Ich weiß jetzt grad nicht wie es heisst aber ich kann gleich mal gucken gehen. Das Nummernschild vibriert nicht mehr, dafür aber die Halterung vom Notrad und überhaupt alles vom Fiesta^^.
ne dicke Unterlegscheibe unters Schild mit anschrauben. Dann steht das Schild zwar n Zentimeter ab, aber kommt nirgends mehr dran zum Klappern. Hab auch keinen Rahmen mehr drum!
genau so habe ich es auchgemacht...hinter die nummernschild-halterung und zwischen halterung und nummernschild...kein vibrieren mehr ausser natürlich der verfluchte heckwischer...den ich leider brauche da mein auto auffem werk meines arbeitgebers sooo dreckig wird das man nichts mehr durch die scheiben sieht *ggg*
