Wie Radlager richtig einbauen???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Chris16v, 19. Dezember 2004.
  1. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Hi kann von euch mal jemand nachgucken (TIS etc.) wie man beim MK3 Vorfacelift... die Radlager fachgerecht tauscht? Würd mich mal interessieren wie man es definitiv richtig macht.
    Was kostet sowas eigentlich in der Werkstatt?
    Gruß Chris :wink:
  2. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Vorne oder hinten?
    Vorne
    Federbein raus, auf der Presse mit passenden aufsätzen raus und reinpressen.
    Hinten
    Deckel runter Mutter auf, achtung eine seite ist linksgewinde mit L gekennzeichnet, Trommel ab. Hierzu über Fenster beläge zurücksetzen. Lager raus, und schalen mit Durchtreiber ( Durchschlag ) raushauen. Frische Schalen mit den alten reinhauen, sprich auf die alten kloppen. Lager eingefettet rein, frischen dichtring nich vergessen. Mit Drehmoment anziehen.
    Hab die VA Lager mit LKW nüssen gepresst. Würde diese aber beim Fordler für einen kleinen Obulus machen lassen.
    Bin mal auf korrekte anleitung gespannt.
    Edit: Wer lesen kann, is klar im vorteil...
  3. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Chris16v
    26. August 2002
    Hi ja frage wegen vorne... raus is kein Problem aber wie ist die einbau reihenfolge?
    Gruß Chris :wink:
    Chris16v
    26. August 2002
    Genau der Punkt würde mich Interessieren wo die Nabe wieder in den Achschenkle kommt. Weil die zwei Lager habe ich auch mit ner alten aussen Lagerschale eingetrieben und die Nabe dann mit ner alten Antriebswelle+Mutter reingezogen.
    Gruß Chris :wink:
  6. Plasma
    11. Oktober 2003
    Hat es funktioniert? Is Lager wieder platt?
