Wie schließt man Original Zv und E-Fensterheber an
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von kielerjung1.8L16V, 24. Juli 2005.
  1. kielerjung1.8L16V
    kielerjung1.8L16V Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    ich habe mir cleane Türen gekauft, wo schon E-Fensterheber und Zv drin sind
    wie schließst man es nun an. Hoffe das ihr schon erfahrungen damit gemacht hat,
    achso möchte die Zv über eine Carguard Pentagon anschließen und Regeln
    E-Fensterheber über die mittelkonsole, nur leider sind bei der Zv die anderen Schalter mit dabei, nicht die aus der Mittelkonsole sondern solche die es auch in der Tür gibt
    hoffe es ist halbwegs verständlich
    gruss michael
  2. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Es ist recht unverständlich, aber ich denke das kriegen wir schon hin.
    Warum willst du denn die Schalter in der Mittelkonsole haben. In der Türtasche ist das viel bequemer. Hast du denn auch nen Kabelbaum für die Sachen dabei?
    kielerjung1.8L16V
    20. Februar 2005
    zv
    ja kabelbaum ist dabei. ich mache nacher mal fotos davon
    ich habe extra doorboards für 2x 16,5 und keine türtauschen mehr
    und in der Mittelkonsole kann ich dann auch beide Seiten runterstellen
    gruss
  4. BigMastA
    28. Juli 2002
    Du kannst die beiden Fenster auch so verstellen. Hast ja schließlich 2 Schalter auf der Fahrerseite.
    Könntest ja bestimmt irgendwo ein Plätzchen finden wo du die reinmalchst. Ansonst besorg dir halt die Schalter für die Mittelkonsole.
  5. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Kabelbelegung nach farben :wink:
    für die EFH
    türschlauch als auch stecker sowie türinnenkabelbaum;
    schwarz / gelb = zündungsplus
    braun ( egal welches !!!! laufen vorm türschlauch eh alle zusammen lol) = masse
    braun dünn = masse licht
    gelb/ grau = licht +
    blau = ansteuerung für EFH motor
    grün / gelb = ansteuerung EFH motor
    ZV:
    rot gelb = dauerplus
    weiß / schwarz = masse
    gelb = signal motor
    weiß = signal motor
    der nachteil welchen du JETZT hast ist folgender:
    die kabel zur motoransteuerung der fahrerseite gehen nur vom türkabelbaum fahrerseite schalter zum motor .....
    alternativ kannst du dir aber sehr einfach die kabel für die efh umstricken :D
    du nimmst die beiden kabel ( grün/gelb und blau/gelb ) welche von der fahrerseite kommen, kappst diese ..... in höhe mittelkonsole
    an der fahrerseite kappst du erstmal die schalter komplett für die beifahrerseite.
    dann die für die fahrerseite. grün/gelb und blau/gelb von fahrerseite und beifahrerseite zusammenlöten, vorher kürzen schalter sollen ja keine in die tür
    an dem stecker wo die plusleitung für die EFH ( gelb schwarz ) sitzt kappst du beide kabel ( zur fahrerseite und beifahrerseite ) lötest an das vom stecker kommende kabel ein anderes ( man kann die gekappten kabel zum verlängern benutzen *g* ) zur mittelkonsole und teilst es dort auf ZWEI auf ( zwei schalter! )
    in der beifahrertür kappst du ebenfalls den schalter und verbindest ( grün/gelb und blau/gelb ) jeweils zusammen .... ( jede farbe EINZELN! )
    ab der mittelkonsole dort wo deine beiden hübschen schalter rein kommen sollen verkabelst du jetzt ( nimmst die alten schönen schalter und machst ne blende ) die schalter zur jeweiligen seite :D
    licht kannst du dir den saft zb von der heizungsbeleuchtung oder sonst einem grau/gelben kabel hinterm armaturenbrett nehmen
    also am schalter:
    grün/gelb und blau/gelb [motoransteuerung] , schwarz/gelb [plus] , grau/gelb [licht+] und braun [masse]
    :oops: hoffe das war nicht zu sehr verwirrend, sonst ticker mich ma im icq an ;)
  6. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Ist eine Minusgesteuerte Anlage und GELB ist für öffnen und WEIß für schließen!
  7. blacki
    2. Februar 2005
    oi das wusst ich jetz selbst nicht
    danke *gleichnotier*
    funktioniert hätte es dennoch ;)
    signalleitung bleibt signalleitung :D
  8. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Verleg die Schalter von der Türtasche doch in die Armlehne der Tür. Die meisten Fiestas haben auch schon die Anschlusstecker unterm Amaturtenbrett für den kompletten Kabelbaum. Wenn nich, dann muss dir das selbst ziehn und den Stecker abknipsen.
  9. xrs2000i
    13. März 2005
    Nichts zu danken! Dafür ist ein Forum ja da ;)
    Klar hätte das auch so funktioniert bzw. man wäre beim anschließen von alleine drauf gekommen ;)
