wie schliesse ich die Nebler vom XR2i an?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiesta16vdriver, 17. April 2007.
  1. fiesta16vdriver
    fiesta16vdriver Forums Stammgast
    25. März 2007
    Also Fernlicht geht ab der rest net :(
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    musst du über n relais schalten ...
    nebler dürfen im prinzip immer leuchten wenn anderes licht mit an ist
    fiesta16vdriver
    25. März 2007
    aber wo muss ich das kabeil dran machen an relais?
  4. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Du musst das Relais so anklemmen dass es nur dann den Strom für die Nebler frei gibt wenn auch anderes Licht eingeschaltet ist.
    Habs bei mir über die Tachobeleuchtung laufen.
    Dann mit passender Sciherung das relais mit Batterie und Neblern verbinden.
  5. JanST
    JanST Forums Semi-Profi
    2. Dezember 2004
    Ich hoffe du hast das Zusatzlicht nicht einfach ohne weiteres Relais und Sicherung ans Fernlicht geklemmt...
    Hab bei mir nen kleines Plastikgehäuse mit 2 Relais in den Motorraum gebaut. Beide Relais kriegen die Spannung fürs Licht direkt von der Batterie (jeweils mit ner Schwebesicherung abgesichert). Das Relais fürs Fernlicht habe ich dann direkt am Motorraum an die Leitung die in die Lampen reingeht angeschlossen und für die Nebler geht die Leitungen nach innen bis hinters Radio und kriegt da Spannung von der Amaturenbeleuchtung und läuft noch über den Schalter für die Nebler.
