moin, will die löcher von meiner neuen heckklappe wegmachen, blech dahinter setzen wollt ich und dan zinnen. reicht es wen ich das blech von hinten nur punkte oder muß ich da eine naht durch ziehen? mein vorbesitzer hat das schobmal gemacht nur der hat die löscher nicht gezinnt sondern gespachtelt und da blüht die wunderschönen ros(t)en landschaft
Hi, [FONT="]ziemlich nah nebeneinander heften aber bitte nicht schweißen da verzieht es dir die ganze Heckklappe. Hab des bei Spetzl schon gemacht erst mal des Blech einheften und dann vorsichtig rumheften aber bitte nicht alle Hefter der Reihe nach sondern z.B. oben rechts 4 Hefter dann an der Seite 4 Hefter dann unten in der Mitte wieder 4 Hefter. Damit erst gar keine wärme rein bekommst sonst verzieht sich des blech wie sonst noch was. Gruß Meiki [/FONT]
kannste auch von oben dicht aneinander punkten-dann zinnen und von hinten mit karosseriedichtmasse zu pappen
blech von hinten andrücken und von vorne festpunkten kleinte pünktlein rund ums loch dabei net zu viel wärme einbringen heftpunkte eben flexen und das ganze verzinnen dichtmasse bzw. karriosseriedichtmasse dann von hinten sauber verstreichen(geht leichter mit verdünnung am pinsel)
amen:toll: so macht man es richtig und nicht anders.... und dabei verbrauchst schon weniger zinn nachher
