Schau mal in der Themenübersicht Mk1/2 oben: http://www.fiesta-ka-forum.de/fiest...er-1er-fahrer-wissen-sollte-37441/index2.html...das müsste doch beim 2er ähnlich sein.
Ist etwas tricky beim ersten Mal. Verkleidung abbauen, Tachoeinheit lösen (vier Schrauben). Dann so weit wie möglich nach vorne ziehen (evtl. schräg). Dahinter fassen. Dort wo die Welle in am Tacho befestigt ist, befindet sich ein weißes Kunststoffteil. Welle an der Außenhülle (das schwarze "Kabel") umfassen und NUR mit dem Daumen auf die geriffelte Fläche am weißen Kunststoffteil drücken. Dann wird es entriegelt und Du kannst die Welle abziehen. Wenn Du an der falschen Stelle oder von beiden Seiten drückst, wirst Du die Welle nicht lösen können!
Hi, aus Erfahrung ist es auch hilfreich die Welle am Getriebe zu lösen. So hast du mehr Platz beim Fummeln hinter dem Kombiinstrument, weil du das weiter rausziehen kannst. Wäre nur 1 Mutter zu lösen. Gruß Wolfgang
