Wie viel Cinch-kabel?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von greenfiesta, 7. Mai 2005.
  1. greenfiesta
    greenfiesta Forums Fortgeschrittene(r)
    15. April 2005
    hallo.
    Wie lang muss das Cinchkabel sein, wenn ich vom Autoradio bis zum kofferraum will?
    reichen 5m?
    mfg :wink:
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    ja! Lockerst!
  3. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    4 sollten eigentlich auch gehen, aber mit 5 biste auf der sicheren seite :) 3 sind definitiv zu kurz.
  4. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Kommt immer drauf an, wo du lang willst, außen rum 4-5m und durch die Mitte ( an der Handbremse vorbei ) geht´s auch mit 3 - 3,5m.
    Achte nur drauf, dass du das Chinchkabel nicht aufwickelst, sondern in schlaufen legst, wenn du kabel über hast.
    greenfiesta
    15. April 2005
    an der handbremse lang?
    Wie soll ich das denn da unter bekommen? also unten den Stoff oder was das da ist?
    das musst mir nochmal erklären
  6. PD-MK4
    23. Juni 2003
    yupp, unterm filz lang. ist n bischen fummelig aber das geht.
    bei mir liegen dort zwar nur die LS-Kabel, aber dafür halt 4x 2,5mm².
    einfach mal ausprobieren, wo du besser durch kommst.
  7. Zeruel
    Zeruel Gast
    Nabend!
    Wo ihr gerade bei den Cinchkabeln seid.
    Macht es was, wenn ich die LS-Kabel zusammen mitm Cinch verlege oder gibt das auch störgeräusche?
    PS: Stromkabel liegt schon auf der linken Seite.
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Nö, hatte ich 2 Jahre so und keine Probleme.
    Durch die Stromkabel entstehen nur Probleme, da hier ein starker Strom fließt, der eine starkes Magnetfeld erzeugt, welches eine Spannung in das Chinchkabel induzieren kann.
  9. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    dann würd ich chinch auf deer rechten seite verlegen, dann beugst du dem ganzen vor und sparst dir ev. später nen entstörfilter
    hab bei mir power 25²+35² links und chinch rechts
  10. MaikW81
    MaikW81 Forums Semi-Profi
    19. März 2002
    Bei meinem Mk3 bin ich mit 3,5 Metern bis in den Kofferraum gekommen.
    Hab momentan wieder ein 5 Meter Kabel (Stinger), macht es Sinn wieder ein Kürzeres zu kaufen oder sind die 1,5 Meter wurscht?
  11. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Auch schlaufen sind nicht grad optimal
    Einfach ein schönes Kabelsalatchaos machen, dann passiert auch nix.
    Oder halt den kofferraum umranden oder sonst irgendwie möglichst weit auseinander verteilen.
  12. Jens
    Jens Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2002
    haben beim ka auch ohne probleme gelangt....
    greenfiesta
    15. April 2005
    alles klar, vielen dank für die Antworten.
    ich werd wohl n 5m Kabel nehmen, weil ich das auch noch hier habe. den rest stopf ich unter dir Rückbank ;)
