huhu hab n prob also hab die schrauben losgemacht eins in der einmuldung in der tür eine da bei dem innentürgriff und eine da unten noch halt jetz krieg ich die abdeckung bei der innenbefestigung net ab keine einmuldung für schraubenzieher...... soll ich das ding jetz frecken? hmmm pleez help fast
Es gibt ja drei Schrauben: am "türaufziehgriff", in der Mulde un unten, aber eigentlich haben die alle drei ne kleine Einbuchtung. Ansonsten kann ich dir empfehlen nen kleinen Schraubenzieher (so nen ganz kleinen) krumm zu biegen und damit vorsichtig den Nippel rauszuziehen. Danach musst Du noch unten an der Verkleidung die Befestigungen rausmachen, das sind so schwarze Plastiknüppel, wo in der mitte ein Stift drin Steckt. Diesen kannst Du einfach durchdrücken, der fällt dann raus wenn Du die pappe abmachst. Wenn die Stifte raus sind kannst Du dann die Nippel nach unten rausziehen, und ab dann musst Du nur noch kräftgi roppen.... Viel Erfolg
danke an alle habs schon so hingekriegt habs mit nem pfannenumdrehdings gemacht ^^ und das teil da oben hab ich irgendwie mit nem kleinen schraubenzieher abgekriegt eher mein bruder
