Wiederbelebung Irina1977`s Fiesta RS2000
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta rs2000, 2. Januar 2012.
  1. Lotus
    Lotus Forums Fortgeschrittene(r)
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Kannst du gelegentlich ein Foto machen davon. Wahrscheinlich gibts schlicht und einfach keine Fertiglösung, so das sich am schluss immernoch jeder was selber brutzeln muss. Ich habe das alles auch noch vor mir.. bin dankbar über alle Hinweise!
    Viel Erfolg!
  2. TS
    Fiesta rs2000
    Fiesta rs2000 Forums Anfänger(in)
    26. Dezember 2011
    Naja da du ja auch nen 1.8 hast wirst du ja sicherlich auch das kurze Blech am Dom haben und somit das gleichen Problem wie ich....
    Ne Anleitung für den Motorhalter nachzubauen habe ich ja schon online gestellt, nur das du für die 1,8 Karosse noch 5 cm Distanzstücke brauchst. Ich werde aber noch Bilder machen wie ich das gelöst habe.
    Jetzt erstmal ein paar Bilder wie der Motor jetzt hängt:
    Motor Sitzt
    Haube Passt und geht ohne Prob. zu. Und ca. 1cm platz zwischen Haube und Motor.
    Und Zwischen Bremskraft Verstärker und Drosselklappe hab ich auch ca. 2cm Luft:D:D
    Bilder folgen.......
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Cool der hängt ja richtig Bombe drin :perfect:
    Zeich mal die Lösung ;)
  4. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Glückwunsch, der sitzt echt gut.
    Immer her mit 'Bildern.
    Muss die Lösung bei meinem auch überarbeiten :)
  5. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    japs itzt echt super gerade..
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Hier mal ein paar Bilder meiner Lösung des Motorhalter Problems bei der 1.8 16v Karosse mit kurzem Blech am Dom:
    Bild 1: Motorhalter 5cm mit angeschweißten Distanzhülsen hinterlegt damit ich weit genug nach hinten komme um das Lager in das Dom Blech einzuhängen und mit 10.9 schrauben Angeschraubt.
    Verseifung muss noch fertig Gekantet und Gebohrt werden. Dann wird diese mit am Motorhalter und den original Befestigung´s punkte am Motor Geschraubt als Zusätzliche stütze gegen Verwindung am Motorhalter.
    Ist dann jedenfalls Stabiler als nur an den zwei punkten hinten am Motor auch wenn ich da schon 10.9 Schrauben für genommen habe. Sicherheit geht vor.
  7. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Hm. Auf der Länge würde ich aber nochmal die Grundplatte bauen (die eigentlich direkt am Motor sitzt) die Hülsen nochmal daran Verschweißen und nen Paar Streben zu dem Halter dranschweißen. Hoffe du verstehst was ich meine ?!
    Oder nen Rechteckprofil 30x50 und die Abstandshülsen darin verschweißen !!
    Sieht mir auf der Länge doch etwas labberig aus, die seitlich Strebe is schon mal nen guter Zusatz.
    Hast du die Platten unter die Getriebetraverse gelegt ? Wenn ja wie dick sind die ca ?!
  8. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Am besten schätze ich wäre natürlich anstelle der Hülsen n schönen block vollmaterial zu nehmen.
    Wäre, glaube ich, die stabilste Lösung.
    Und wenn nicht dann wirklich nochmal Grundplatte dran und schön verstärken mit Streben von Grundplatte zu Grundplatte.
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Ja die hülsen sind ja alle verstärkt. zusätzlich die seitliche strebe. Also das wird schon Stabil satt.
    Achso die Platten unterm Getriebe sind ca 1cm.
  10. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Biegekräfte, das ist eine immense Belastung auf die schrauben, da bringt auch ne 10.9er festigkeitsklasse nichts. besser wäre ein klotz der verschraubt/verschweißt ist.
  11. Lotus
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Du hast geschrieben, der Vorgänger habe die Getriebetraverse angepasst.. Hat er das Lochbild verschoben damit der Originale Limahalter passt?
    Ich habe noch die Servopumpe mit drann. Das wird richtig eng!?
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Nein nein nicht die Gertriebe-Traverse. Den vorderen unteren Querträger ist geändert worden.
    Hier ein paar Bilder:
  13. Lotus
    23. Mai 2005
    Thun, Switzerland
    Au ja.. Bhuuu. Das sind genau so Sachen die ich bei meiner Karosse vermeiden wollte. Muss ich schauen wie ich das löse. Manche haben auch eine elektrische Servopumpe verbaut, aber davon bin ich nicht begeistert. Wird schwierig..
    Danke für die tollen Bilder!
  14. DJShadowman
    Pfeiff doch auf Servo, ohne geht auch wenn man keine Gummiarme hat :D
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    So morgen Mittag gehts zum Schrottplatz nach Venlo. Mal schaun ob ich da mein Kabelbaum und so bekomme was mir noch fehlt:D
    http://www.heijnenmotors.nl
  16. TS
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    So nach Knapp 5 Stunden aufem Schrottplatz Hab ich dann jetzt fast alles. Kabelbaum komplett von vorne bis hinten mit El. Fensterhebern, ZV, El. Kofferraumöffner samt allen Schaltern und Stellmotoren. Noch nen Fofi Motorkabelbaum mit allem was dranhängt. Kühlerlüfter usw.......
    Und das ganze für 30€.....
    Jetzt brauch ich nur noch nen Kühler und Schläuche.
  17. TS
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    So liebe Forums-Mitglieder.
    Jetzt hab ich den Neuen Kabelbaum drin. Motorkabelbaum Provisorisch rein geschmissen, Nun zu meinem Problem:
    Die Kraftstoffpumpe läuft nicht. Bekomme keinen saft auf die Pumpe. Weis jemand einen Rat???
    Wenn ich die Pumpe fremd versorge läuft die Pumpe und natürlich auch der Fofi:klatsch:.
    Das nächste ist das ich an der Pumpe ein Kabel habe als am Kabelbaum vom Fofi.......
  18. DJShadowman
    Schaltet das Steuergerät denn das Benzinpumpenrelais ?
  19. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Mal ganz einfach Craschschalter?
  20. TS
    Fiesta rs2000
    26. Dezember 2011
    Nein habe am Crash-Schalter auch schon kein saft.
    Welches Relais ist denn von der Benzinpumpe?
