also ich hab jetz hinten und forne meine alus drauf ! hab aber vorne festgestellt das da nichmehr viel platz ist zwischen riefen und feder. da wollte ich mal wissen ob man ein bestimmten mindestabstand brauch im falle das rad bewget sich irgendwie in richtung feder. gibs sowas und wieviel müßte das dann vorne bzw. hinten sein ? Mfg matsch
Soweit ich weiß verändert sich der Abstand zwischen Rad/Reifen und Fahrwerk nicht. Bei meinen Stoßdämpfern ist der Abstand auch nur knapp nen Zentimeter. (Hab ET 37, und du?) Wenn du die Lenkung voll einschlägst dürfen die Räder am Radkasten nix berühren, sonst brauchst du Spurplaten oder LEBs!
gewindefahrwerk 60/60 und 185/45 r14 mit et 36. hab vorne schon 5mm drauf und noch nach 3-4 mm übrig !? reicht das .... ohne die 5 mm plattenn tast ganz leicht schleifen
Es gibt nur eine definitive Antwort, die vom TÜV, fahr hin und frag obs geht, wenn nicht musste nachrüsten!
na toll ! also hinrammeln und dann eintragen lassen ! was kost 5m vorne 20mm hinten distanzscheibeneintragung mit teilegutachten + alureifen mit teilegutachten so ?
spurplatten sind ja bei mir schon drauf und jetz sinds erst 3-4 mm ! das mit der preislage geht ! da wäre ich mit einverstanden wenn sich das so in der drehe bewegt ! billiger darfs aber auch sein *fg*
ich hatte ohne die 20er platte auch nur 4mm war dem prüfer aber genug. jetzt habsch ausreichend platz an der va cya michael
braucht man nur Spurplatten, um zu verhindern, dass der Reifen an den Federn odeer dem kasten schleift...nämlich dann könnt ich mir die 10mm platten sparen, obwohl die im gutachten vorgeschrieben sind... oder muss ich se dann nehmen?
na wenn sie vorgeschrieben sind kannst du sie eigentlich ne weglassen. wenn das aber auch ohne gehn würde must mal vorneweg son tüv oder dekramensch fragen ob das auch so geht !
laut meines tüv prüfers sind min 4 mm vorgeschrieben !!!! zu sämtlichen fahrwerks und bremsteilen ,kann ja nur sagen was man mir gesagt hat und das nirgends berührungen endstehen ( freigängigkeit ) ist ja wohl logisch und die lauffläche des reifens muss abgedeckt sein
ich hab folgendes Problem: In dem Gutachten meiner Powertechfelgen (vorn 15x7, hinten 15x8) steht drin, dass ich Spurpallten brauch, 10mm. Jetzt kann ich aber bei montierten Felgen noch meinen Daumern (ca 2cm) quer zwischen Dämpfer und Felge bzw Reifen stecken.. Muss ich dann die Spurplatten echt noch kaufen? Wär zwar nit schlimm, aber kosten auch knapp 40€...
