Wieviel Strom frisst euer Computer?
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Bender, 16. Februar 2009.
  1. TS
    hebbe
    hebbe Gast
    wären ja das alleine schon ~40-50 Euro stromkosten!! :wand:
    der rockt doch eh! ;)
    für's surfen + office reicht der allemal! warum unnötig stromkosten verursachen, die man leicht vermeiden kann!?
    is viel leichter realisierbar, als sparsam auto fahren *gg*
    @BB:
    ich denke, dass es daran liegt, dass nur die slaves abgeschaltet werden.
    der PC (Master) wird vermutlich immer mit spannung versorgt.
    sonst könnte man ihn ja gar nicht mehr einschalten :D
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 5. März 2009
  2. TS
    Bender
    Bender Gast
    naja auch ohne das druckernetzteil sind um die 27watt die immer wieder auf 2watt schwanken.
  3. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
  4. rickd
    rickd Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Juli 2001
    Troisdorf, Deutschland
    hi,
    man sollte aber auch die Verlustleistung vom Netzteil nicht vergessen, so haben gerne mal günstige Modellen (egal welche Leistungsklasse) nur so um die ca. 70% Effizienz. Sprich von den 200Watt die an der Steckdose abgehen landen nur ca. 140 Watt bei den Komponenten und 60 Watt werden als Verlust im Netzteil verballert. Daher sind die neuen 80+ Netzteile schon zu empfehlen, ein 80+ Gold Netzteil hat teils nur 5-10% Verlust, sprich 90-95% Effizienz. So kann dann auch Strom gespart werden, weil man letztendlich bei gleichem System weniger Strom an der Streckdose zieht.
    Leider kosten die 80+ Gold Netzteile noch ein wenig, die silber (85-90%) sind aber bezahlbar:
    http://enermax.de/produkte/netzteile/revolution85.html
    Aber langfristig eine gute Investition wie ich finde, mein altes 350 Watt Enermax habe ich nach 6 Jahren mal in Rente geschickt ;-)
    und bei knapp 30-60 Watt Ersparnis und 8h Laufzeit / Tag kann sich das aufs Jahr doch Rechnen, vorallem bei Büro PC's
  5. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    mein rechner zieht unter vollast ca 420W, ohne monitor und sonst was
    q6600 @ 50% OC --> 4 x 3600 MHz
    GTX 280
    4 mal HDD
    Enermax Modu 82+ NT
    das ganze wassergekühlt
    mfg ;)
    Bender
    Bender Gast
    ich hab ein Corsair TX750W und mein x4 9950 läuft auf 3ghz. das netzteil soll 86% haben ist auch ein 80plus.
    naja im standby oder nacht modus mit lüftern auf min. zieht er knappe 150w.
  7. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    die 24/7 dauerlaufhure mit WinXp brauch 20Watt, hat aber auch keinerlei gerätschaften drumrum, auser noch ner DECT Basis (isdn fax), 3 kabel reichen, Lan, Power, USB (dect). Den letzten Bootscreen hat das Teil irgendwann im Dez08 erzeugt...
    die 2 Laptops sind dagegen recht genügsam, ich glaub der Dell hat mal 30Watt aufs Messgerät gezaubert, der EEE wird wohl noch viel wenig saugen.
  8. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Das nenn ich sparsam...was haste denn da drin?
    Mein 1600er Duron mit 512MB, GeForce2MX, einer 40er und einer 160er HDD und ein DVD-ROM schluckt satte 100W.
    hebbe
    hebbe Gast
    kann man die akt. leistung auch bei desktop-pcs sehen oder geht das nur, wenn man nen akku hat?? (-> notebook)
    Stealh Runner
    Stealh Runner Gast
    Mein Notebook mit 7900er graka braucht bei beim Spielen unter Vollast ca. 70-80 Watt.
  11. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    ^^ zieh mal den Akku ab
    Stealh Runner
    Stealh Runner Gast
    Den hab ich sogut wie nie drin.
  13. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Mein Nas Server frisst so 90watt ohne Monitor.
    x2 3800+ @1,175V
    3 IDE Festplatten
    DFI LP NF4
    Mein Gamerechner zieht wohl allein so 350Watt bei load. Idle so 130W.
    e2200@ 3ghz 1,4V
    8800gtx
    Asus p5q
  14. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Apropos Stromverbrauch: Kann man ein RS-232 Monitoring-Kabel von einem USV splitten um damit mehrere Geräte zum runterfahren zu bringen? Weil irgendwie haben alle USVs die interessant wären nur einen Port...
  15. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Also für die USVs von APC kann man eine Karte für den Erweiterungsslot kaufen. Die kann dann aber wirklich nur runterfahren, nicht mehr. Wenns keinen Erweiterungsslot gibt, oder der schon besetzt ist, kann man eine externe Erweiterungsbox nehmen, die dann den Seriellen Port durchschleift und einen Erweiterungsslot zur Verfügung stellt.
    Die Sachen kann man halbwegs günstig bei ebay schiessen.
    Es gibt auch ne Karte mit LAN-Anschluss womit du dann reichlich Server runterfahren kannst, aber die Karte willst du nicht bezahlen...
  16. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Das Setup ist bei mir:
    1 Server (Xserve 8x2.8 GHz Xeon, der im fast Idle übrigens 120-30 Watt nimmt)
    2 Raids mit jeweils 14 Festplatten(die jeweils zwei Netzteile und zwei USV Monitoring Ports haben und sich 450 Watt pro Einheit genehmigen)
    Den Server kann man per Ethernet runterfahren und das APC USV, dass ich mir rausgesucht hatte hat auch schon einen Ethernet-Port, die Raids haben aber nur RS232 - Aber wie ich gerade erfahren habe kann ich OS X Server so einstellen, dass es alle Raids in den Cache/Fallback-Modus schaltet, wenn eine Stromunterbrechung gemeldet wird.
  17. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    der RS232 spuckt doch nur analoge signale aus von daher sollte das splitten kein problem sein.
    n 3800x2 als NAS ist sehr sinnig... das prog rennt aufm P2 mit 300mhz mehr als gut, Deine 100Mbit lankarte schafft nichtmal ansatzweise soviel daten das der in irgendeiner weise mal ausgelastet wird. Aber so kann man strom auch verballern. an deiner stelle würd ich die hardware noch verkloppen die 150€ dafür kassieren und was günstigeres und stromsparenderes als NAS laufen lassen.
  18. freezeman
    freezeman Forums Anfänger(in)
    17. November 2008
    meiner frisst bei volllast 550w und im leerlauf 130w
    habe ein hp mit einem AMD Phenom x4 mit insgesamt 9650 mhz
  19. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    einen Quad Processor kann man nichtmal eben Addieren :roll:
  20. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Epia VE 5000
    das 2. in der Liste
    Leistung ist wirklich ausreichend, engpässe gabs noch nicht. 384 MB Ram und ne 2,5er HDD. Reicht.
