Hallo habe eine frage will eure meinung wissen habe ein xr2i 1.8 16v habe jetzt ein kolben schaden und will mir den 2,0 block vom mondeo reinhauen und übermasskolben kaufen also auf 2,2 hat das jemand schon gemacht nachteile? was bringt das mehr an leistung danke für antworten bis dann
2.2 - das wird zu eng sein zwischen die kolben. Dafür brauchst du neuer kolben, was nicht billig ist. Ein satz Mahle schmiedekolben hab Ich liegen, 86mm bohrung (sogenannte 2.1 mit reduzierte verdichtung ZVH Turbo). Leistung an der 2.0 Zetec - Ford selbst hat 170PS geschafft, und andere tuner 240 (saugmotoren). Zetec Turbo - 500+PS ist shon geschafft. DANKE ON-UJAH
habe angebot von mahle übermasskolben auf 2,2 für 450 neu komplett was hast du für welche neu gebraucht würde mich über antwort freuen danke
