Windschutzscheibe wird zur Hälfte beheizt!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Orry61, 11. Februar 2014.
  1. Orry61
    Orry61 Forums Neuling
    17. Februar 2010
    Frankenthal/Pfalz Germany
    brauche eure Hilfe. Meine Frontscheibe wird nur noch zur Hälfte beheizt, bleibt beschlagen.
    Habe nachgeschaut, es gibt tatsächlich zwei Sicherungen --für rechte u. linke Seite--,
    beide sind o.k. Meine Vermutung ist dass evtl. die Anschlüsse an der Scheibe oxidiert sind,
    oder in der Scheibe selbst besteht eine Unterbrechung bei der Minidrähten.
    Weiss jemand wo die Anschlüsse sind? Muss ich die Wischerabdeckung abbauen
    um evtl. dran zu kommen? Habt ihr schon mal so'n Defekt gehabt?
    FoFi MK6 FL. 08.2006
    Danke im Voraus...:sad:
  2. RST
    RST Gast
    Die Anschlüsse sind meines Wissens nach unter den a- Säulenverkleidungen
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Februar 2014
  3. H-Style
    H-Style Forums Semi-Profi
    19. Juni 2006
    Roesrath, Germany
    Ja das stimmt sind innen drunter.
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Meine war damals auch defekt, lag aber an den Heizdrähten. Wenn Heizdrähte defekt sind funktioniert der Rest der Scheibe aber noch, es gehen also nur die defekten Drähte nicht. Bei mir waren es 3 oder 4 direkt im Fahrerbereich. Ich schätze also das bei dir wirklich was an den Kontakt auf der Seite nicht stimmt.
    Orry61
    17. Februar 2010
    Danke für die Tipps, werde am WE. gleich mal nachschauen und die Verkleidung abbauen.
    Werde euch dann berichten...
    Orry :B
    Orry61
    17. Februar 2010
    So, habe das Ganze überpüft. Sicherungen sind i. O., Strom kommt bis zu den Anschlüssen hin, konnte auch mit der Prüflampe
    vorsichtig auch nach den Anschlüssen ( + u. - ) bis zu der Scheibe reinpicksen und Strom kommt auch hin.
    Heute morgen waren die idealen Bedingungen zur Kontrolle da die Scheiben vereist waren und was soll ich sagen,
    nach wie vor wird die reche Hälfte nicht beheizt. In Abständen von ca. 10 cm funktionieren abwechselnd nur 2-3 Drähte dann wiederrun
    beschlagen u.s.w., bis hin zur Mitte dann ist alles frei.
    Ich glaube ich habe das gleiche Problem wie der Peter (Piet), nämlich die Scheibe ist hin.... :wand:
    Schade, nach nicht einmal 8 Jahren. :übel:
  7. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Bei der frontscheibe gang und gebe ;) meine heizung geht auch teils nicht mehr. Ich benutz die aber eh nicht da kratzen nicht mehr zeit kostet als warten bis die heizung das erledigt hat.
  8. RST
    RST Gast
    die scheibenheizung ist ja nicht nur zum enteisen gedacht
    sondern auch dafür wenn die scheibe von innen beschlagen ist schnell wieder freie sicht zu bekommen
    und erlich gesagt ich vermisse in meiner winterschlappe diesen compfort.
    aber wenn er noch mal tüv bekommt , bekommt er auch wieder ne neue scheibenheizung
    Orry61
    17. Februar 2010
    was fährst du denn für eine winterschlappe?
    mein bruder hat nen 99er v6 mondeo und die scheibenheizung ist noch tadellos
  10. RST
    RST Gast
  11. mouh1
    mouh1 Forums Neuling
    22. Oktober 2013
    na super, ich hab das gleiche problem.
    bei mir waren bis vor kurzem auch einige drähte in der mitte kaputt, nach nem steinschlag, nem 30cm langen riss in der scheibe und ner neuen scheibe wars ja dann wieder geregelt. heut morgen der erste frost seitdem und siehe da, nur die linke seite funktioniert.
    sind die anschlüsse an der entsprechenden seite oder beide links/rechts? ich hab wenig lust die verkleidungen unnötig ab und wieder dran machen zu müssen :D
  12. RST
    RST Gast
    linke seite links/rechte seite rechts
