Winterreifen in 15"
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Amstaff, 10. Februar 2007.
  1. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Wer hat Winterreifen in 15" auf seinem Fiesta:schock: brauch für nächsten Winter welche weil die 13er nicht mehr über die Bremse passen.
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    15" winterreifen dürften problematisch werden beim normalen fiesta...
    195/50/15 gibts in winterreifen, und die sind ja beim sport eingetragen...
    195/45/15 sind ja für die normalen fiesta's, aber die gibts nicht als winterreifen...
  3. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Warum keine 14 " ? Die dürften doch über die Bremsen passen...
    Amstaff
    14. November 2004
    Weil ich die Bremsanlage vom Mondeo ST200 montieren möchte und die hat eine 278mm Scheibe,da passt leider keine 14" felge mehr.
    Hat den jemand erfahrung mit der Tachoangleichung.
  5. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Joa bei 15er musses gemacht werden...steht auch bei mir im gutachten von den alus
  6. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    dann brauchst aber wieder andere sommer gummis!
    oder du lässt die anpassung jeden herbst/frühling machen...
    evt in ner garage überwintern lassn?
  7. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Hast du mittlerweile was größeres drin als den 1.3er oder wofür die st220 anlage?ist doch bestimmt eine kostenintensive angelegenheit oder net?
    Amstaff
    14. November 2004
    Im Sommer fahr ich schon 195/40 16,+2% abweichung darf man bei den Reifen nach obenhin haben zu 195/50 15 wären das dann +2,4% da wäre dann eine Prüfung fällig das alles aber nur bei einer Tachoangleichung weil die org. 155/70 13 über 4% abweichung zu den 195/50 15 hätten,als alternative wäre da noch die Bereifung vom Smart,der hat hinten 175er weiß jetzt nur nicht ganz genau obs 50er oder 55er sind bei den 50er wärs wieder kein problem.
    Amstaff
    14. November 2004
    60 PS brauchen ne brutale verzögerung,das wenigsten die negativ Beschleunigung im Sportwagen bereich liegt.
  10. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    er hat die st200 anlage!
    nicht st220..
    das auch die bremse die im teilemarkt von pertl verkauft wird
    dafür muss man nicht 100+ ps haben...
    die serienmässige is scheisse... deswegen is aufrüsten nie schlecht und wenn man dann mal umbaut muss man da sich keinen kopp machen
  11. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    ich hab 15 Zoll im winter drauf 195/50/R15 :)
  12. JoBri20
    JoBri20 Forums Semi-Profi
    15. Juni 2004
    Und ich brauch nächstes Jahr auch Größere winterbereifung:lupe:
    mfg Jobri20:wink:
  13. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Du hast ja auch n Sport;-)
    Amstaff
    14. November 2004
    Ich bin mit dem Sport nicht so vertraut,worin besteht der unterschied zwischen dem Sport(und den Pumas,fahren ja auch größere Bereifung))und den,ich nenn sie mal normalen Fiestas,haben die auch eine Tachowelle und wenn ja kann man diese Teile event in den Fiesta umbauen damit man die größere Bereifung fahren kann,meine überlegung geht nämlich für dieses(oder eher nächstes Jahr)in richtung 17" Bereifung.
  15. Lympo
    9. Oktober 2003
    also ne tachowelle hat der sport zum glück nicht... wo, und ob ein unterschied besteht, kann ich aber nicht sagen...
  16. TS
    Amstaff
    14. November 2004
    Gut dann wäre das mit dem wechsel einiger Bauteile des Getriebes oder gar des ganzen Getriebes nicht so einfach,den meiner hat ne Tachowelle,dachte man könnte eventuel nur den Tachoantrieb des Getriebes wechseln um die richtige übersetzung zum Tacho(also ne Tachoangleichung)zu erreichen,na dann muß ich mal weiter suchen was ich da mache.
  17. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Diese Annahme ist korrekt. Die Suchfunktion ist Dein Freund und hier steht alles drin: http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=7664
  18. TS
    Amstaff
    14. November 2004
    Dann müßte ja auch das Teil vom Puma passen,wenn ich das richtig gelesen habe muß ich nur diese Schnecke tauschen und die Sache ist erledigt,dann gehts ja einfacher als ich dachte,dann steht der 17" oder gar 18" Sommerbereifung nichts mehr im wege:lol:
  19. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    doch deine Leistung :wink:
  20. stimmt, bevor dein kleiner Motor einen Reifen um 360° gedreht hat, ist der Wagen schon wieder aus ;)
