Wischwasser hinten geht nicht ...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von m.ackva, 13. Juli 2008.
  1. m.ackva
    m.ackva Forums Profi
    25. Juni 2008
    Hi Leute wollte mal fragen was das sein kann weil mein Wischwasser an der Heckscheibe nicht mehr geht man hört auch keine Pumpe laufen .. vorne geht alles wie gewohnt was kann das sein ?! ?
  2. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Pumpe fest, oder Schalter defekt.
  3. anubsi
    anubsi Forums Neuling
    3. Juli 2008
    Naja punmpe wird wohl in ordnung sein, sonst würds vorne ja auch nicht gehn ..
    Ich tip mal auf schalter defekt oder schlauch verstopft
    m.ackva
    25. Juni 2008
    wenn schlauch verstopft dann müsste ich trotzdem die pumpe hören oder ???
  5. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    also ich tippe auf schalter oder ein kabel an die pumpe
    weil ich hab meinen schlauch zugemacht und trotzdem hört man die pumpe
  6. anubsi
    3. Juli 2008
    ja wenn du sie nicht hörst ..
    Wenn du ein wenig ahnung vom autoschrauben hast guck doch einfach mal ob alle kabel usw richtig dran sind bzw iO sind
  7. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Is ziemlich sicher der Lenkstockschalter. Kannst ja durchmessen, lass jemanden dran ziehen (also spritzen) und mess an der Pumpe, ob Strom ankommt. Wenn nicht --> tauschen.
    m.ackva
    25. Juni 2008
    ich besorge mir morgen einfach einen neuen lenkstock schalter und teste dann mal :) danke !
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Geh lieber zum Schrott, such da. Neu kostet das Teil glaub an die 145€.
  10. Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    is bestimmt n ziemlicher aufwand das auszubauen
    weiß ich aber nicht sicher
    ich würde erst mal messen
    m.ackva
    25. Juni 2008
    so habe mir auf dem schrott einen neuen geholt ! werde ihn nachher einbauen und euch berichten ob es das war :)
  12. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Batterie beim Einbau abklemmen! Sonst gibts n feines Hupkonzert.
    m.ackva
    25. Juni 2008
    ne sicherung raus machen reicht :) hab aus versehen nen lenkstockschalter vom mk5 fiesta gekauft mist .. der passt nicht :(
    m.ackva
    25. Juni 2008
    mal ne blöde frage und zwar geht mein wischwasser hinten immer noch nicht trotz wechsel des Schalters .. wo genau sitzt diese Pumpe damit ich da mal alle Kabel kontrollieren kann ?!?
  15. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    Bei mir gehts auch nicht - liegt aber daran das auch die Düse gecleant ist :D
    BTT: Zumindest im Mk3 sitzt die Pumpe im Boden des Scheibenwischwassertanks im Motorraum. Sollte beim Mk4/5 nicht anders sein. Es ist übrigens nur eine Pumpe mit 2 Abgängen - je nach Polung des Stroms kommt vorne oder hinten
  16. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Um an die Pumpe ran zu kommen musst du allerdings den rechten Innenkotflügel ausbauen. Für mehr Platz zum arbeiten empfiehlt es sich, das Auto vorne rechts aufzubocken und das Rad abzunehmen. Funzt die Pumpe vorne? Wenn ja, könnte es eventuell auch noch ein Kabelbruch sein.
  17. TS
    m.ackva
    25. Juni 2008
    ja vorne geht alles wunderbar nur hinten geht nix :( hat jemand nen foto das wäre sehr hilfreich !
  18. TS
    m.ackva
    25. Juni 2008
    habe immer noch das gleiche problem .. :(
  19. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    n foto brauchsts dafür nicht..
    wie beschrieben wagenheber drunter, vorderrad beifahrerseite abmontieren und die verkleidung vom radkasten abbauen (sind nurn paar schrauben). wenne dann richtung beifahrertür reinguckst siehste den wassertank und die pumpe. da am stecker kannste messen. anders kommste nit an die pumpe dran.
    evtl. haste aber glück und du hast einen neueren mk4. dann verläuft das kabel für die pumpe rechts im fußraum von der beifahrerseite lang. ist so ein runder stecker mit 5 oder 6 strippen. müßtest du direkt hinter der verkleidung sehen. da sind dann türkontakt beifahrerseite, blinker kotflügel beifahrerseite, pumpe für wischwasser und evtl. noch der schwimmer für den wischwasserstand dran.
    du brauchst glaube ich "weiß-schwarz" und "gelb-schwarz". die mußte dann (natürlich auf der weiblichen seite) auf 12V messen. je nachdem ob du die pumpe für vorne oder hinten betätigst vertauschen sich + und -. wenn du für beide wischwasserstellungen spannung messen kannst, dann kann es nur noch die pumpe sein
    Zerlett
  20. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Den Lenkstockhalter hast du in 5Min drauszen. Ist wirklich einfach! :)
