Wischwassertank
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von darki, 23. Juli 2004.
  1. darki
    darki Forums Neuling
    8. März 2004
    Hi Ihr!
    Hat jemand eine Idee wie man an den Wischwassertank kommt?
    Muss dazu die Batterie ausgebaut werden oder geht es auch anders?
    Als wir letztens nachgeschaut haben sah es jedenfalls so aus
    als müsste vorher die Batterie raus, wir hatten aber kein Werkzeug
    da...
    Wie ich schonmal vor einiger Zeit geschrieben habe gibt es Probleme mit der Wischanlage.
    Inzwischen haben wir festgestellt, dass erst garkein Wasser im Schlauch ankommt, die Pumpe hört sich an als ob sie im Leeren laufen würde, der Wischwassertank ist aber bis oben hin voll mit Wasser...
    Um weiteres herauszufinden müssen wir aber erstmal irgendwie an den Tank kommen um überhaupt etwas sehen zu können...
    Gruß,
    Julia
  2. rs blauer fifo
    rs blauer fifo Forums Fortgeschrittene(r)
    1. April 2004
    ich hoffe das ich mich nicht irre weil ich das teil schon jahrelang raushabe aber soweit ich weis sitzt es zwischen innnenkotflügel und aussenkotflügel auf der linken seite
    also rad runter
    raudhausschallen raus
    dann siehste ihn schon :)
    hoffe dir geholfen zu haben
    mfg
  3. Boerg
    Boerg Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2002
    So sieht es aus!!
    Rad runter dann die Spritzwand raus und dann nur noch (ich glaube :gruebel: ) 3 Schrauben raus und er kommt dir entgegen!!
    Was hasde denn damit vor???
    mfG Boerg
    darki
    8. März 2004
    Danke euch beiden, dann werde ich meinen Freund mal dazu ueberreden das am Wochenende mit mir zu machen...
    @Boerg
    Ich will herausfinden warum die Pumpe kein Wasser mehr herauspumpt. Es macht irgendwie keinen Spaß immer aussteigen und mit ner Sprühflasche die Scheibe saubermachen zu müssen. ;)
    Julia
  5. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Mit welcher Motivation baut man den seinen Wischertank aus? :wink:
    Bringt das Gewichtsmäßig was, oder wie? ;)
  6. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    vielleicht weil man durch cleanen von Haube und Heckklappe keine Düsen mehr hat, und das ding deshalb über ist ;)
  7. dennis1406
    dennis1406 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2004
    @darki: Ich würd ja mal drauf tippen, dass der Schlauch verstopft ist. Also, wenn ihr die Pumpe laufen hört und nix ankommt, dann solltet ihr die Schläuche austauschen, dann geht das wieder. mit dem Wassertank an sich hat das nix zu tun im Normalfall.
  8. Begga
    Begga Forums Anfänger(in)
    23. März 2004
    hm... ham heck und frontwaschanlage die selbe pumpe?!
    - ich weiss unnötig wien kropf die frage... totzdem
  9. Boerg
    16. März 2002
    @Begga
    Ja das ist die Selbe Pumpe
    wenn sich die in die eine richtung dreht dann geht das wasser auf die frontscheibe, andere richtung auf heckscheibe!!
    Wie gesagt es liegt meistens an den Düsen oder am schlauch!!
    ich würde die vorher mal kontrollieren!!
    z.B. düsen ab und auf der einen seite mit ner luftpumpe durchblasen!!
    mfG Boerg
  10. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Raffiniert... :x
    darki
    8. März 2004
    Der Wischwassertank selber war verstopft... da hat sich wohl ein Gemisch aus Blättern und Pilz gebildet und es hat schon gelebt. ;) Es kam also erst garkein Wasser bei der Pumpe an.
    Julia
  12. George
    George Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    Hm, des macht mich gleich total hungrig... lecker :D
    gleich nen Döner kaufen...
    *rofl*
  13. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    hmmm? wie kommen denn da blätter rein und wie bildet sich da pilz ?
    bei mir is mehr alkohol drinn als alles andere so ca 3 :1 frostschutz
    darki
    8. März 2004
    Ich hab keinen Frostschutz drin... ich hab so ein Zeug das nur reinigend wirkt... frag mich nicht warum, es ist 2 Jahre her, dass ich was reingekippt habe, seitdem war das Ding voll. ;)
    Und Blätter könnten reingekommen sein, weil ich aus der Giesskanne meiner Eltern was reingekippt habe... vielleicht war da was drin, daran erinnern kann ich mich aber nicht wirklich...
    Julia
  15. popperHarley
    popperHarley Forums Fortgeschrittene(r)
    7. April 2003
    Und was machst Du, wenn Deine Scheibe dreckig ist und Du nicht mehr raussiehst?
  16. Hans Dampf
    Hans Dampf Forums Neuling
    22. Juni 2004
    Na Kopf ausm Fenster halten und auf Regen hoffen.... :rofl:
  17. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    hrhr, extreme-winding nennen wir das bei uns :)
    haben wir zu Fahrradzeiten erfunden und gewettet, wer die Augen bei Gegenwind den Buckel runter am längsten offenhalten kann ;-)
    Aber mim Auto immer schön den Kopf raus und grinsend die Zähne zeigen :) ... und ne Zahnbürste dabeihaben um das Getiers zu entfernen ;-)
    Nein, aber im ernst, beim Haubencleaning macht man die düsen doch eher unter die habe in die Näher die Wischer, weil ohne düsen ists ziemlich bescheuert...denn nur der Scheibenwischer hilft oft nicht weiter, wenn ne schmutz-wasser-mischung drauf ist...
  18. John-boy
    John-boy Gast
    ihr kennt ja bestimmt bei vw zb im Golf die Wischerdüsen. Die haben ja keinen Punktstrahl sondern, die sind super geil richtig breit gefächert. Wollt ma fragen ob nich jemand zufällig weiß wo man sowas zum nachrüsten kriegt. ist im endeffekt ja nur ne sache von den düsen. Also wie da der auslass is so is dann ja auch der strahl.
  19. -=Dragon=-
    16. September 2003
    schau doch mal aufm schrott, da fidnet man bestimmt sowas...oder man vergrößert einfach die vom Fofi, dürfte auch gehn...
