Wo beim 1.8l Anschluss Thermoschalter-Hauptlüfter??(Bilder?)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von McNugget, 14. Oktober 2004.
  1. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    ich habe das Problem, dass eigentlich ein Gewinde für den Fühler im Kühler sein müsste, aber da ist keins. Meine Werkstatt hat geschaut und nichtmal beim original Kühler ein solchen Einschraubgewinde finden können!
    Auf der rechten Seiten vom Zetec befindet sich das Thermostat und oben drauf sitzt, wie bei meinem 1.1l, ein Anschluss. Beim 1.1l ist das der Fühler für den Lüfter. Beim Zetec springt der Motor nichtmal an, wenn man den abzieht. Wenn man den abzieht, nachdem der Motor läuft ist das allerdings kein Problem!
    Jedoch muss ich zum einen den Lüfter zur Zeit manuell per Schalter anmachen und zum anderen läuft die Temperaturanzeige im Cockpit nicht! Wo sitzt der Fühler dafür?
    Timo
    ps. Wenn ihr Bilder zu den Positionen habt, wäre das natürlich klasse!
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Der Zetec hat den Schalter für den Lüfter am Kühler sitzen an der Beifahrerseite, er ist gelb und kommt ein blauer Stecker drauf. Neben der Zündspule auf den Thermostatgehäuse sitzt der Temperaturgeber für die Anzeige oben drauf.
    ToppeR
    McNugget
    ok, danke dafür!
    leider kann man keinen Kühler kaufen, der dort einen Anschluss für den Schalter hat.... auf dem Schrott kann man ebenfalls lange danach suchen! Mein Kühler hat leider keinen dort und da meine Anzeige auch nicht geht, obwohl der Wiederstand bei steigender Temperatur fällt (Messung) rührt sich die Anzeige nicht. Das Bedeutet, dass ich den Lüfter stets nur auf Verdacht einschalten kann zur Zeit.
    Dazu kommt, dass die Heizung wieder kälter wird, wenn der große Kreißlauf aufgemacht wird, bzw. wenn ich den Lüfter einschalte. Wenn ich den Lüfter ausmache wirds aber nicht mehr wärmer (bin bisher aber auch nur probefahren gefahren, so 20 km und so...) Die Heizung ist dann nicht das, was ich als Warm bezeichnen würde! Wenn ich das mit dem 1.1l vergleiche, wo die Heitzung nach 5 km schon richtig heitzt, friert man sich einen ab...
    Timo
    ps. kann ich evtl in den Küher ein Gewinde reindrehen, bzw. irgendwo anders alternativ den Termoschalter einbauen? Ich fahr morgen mal zu Ford...
  4. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Das ist definitiv falsch was Topper geschrieben hat. Der Kontakt für die Anzeige sitzt UNTERM Thermostatgehäuse, ist recht bescheiden dran zu kommen. Der Schalter für den Lüfter sitzt nicht am Kühler sondern in dem SChlauch, der zum Kühler geht, direkt vor dem Luftfilterkasten!
  5. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    Richtitsch
    Quark! da het der topper scho recht.
  6. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    NeNe.. Beim Escort sitzt der Geber im oberen Kühlerschlauch, da hast du Recht. Beim Fiesta sitzt der Geber, wie Topper richtig sagte, direkt im rechten Wasserkasten des Kühlers. :)
  7. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Es gibt XR2i 16v Kühler zu kaufen !
    Die haben auch das gewinde für den Lüfterschalter.
    Schalter für die Anzeige sitzt im unteren Teil des Thermostatgehäuses..
    Mfg.
  8. Hubärli
    30. Mai 2003
    der vom futura übrigends auch.
    McNugget
    ich schätze einen Escort-Schlauch einzubauen ist wesentlich billiger als meinen intackten Kühler auszutauschen....
    was kostet sowas ca. oder hat wer einen mit Anschluss rumliegen - also der Escortschlauch?
  10. chris0280nrw
    4. August 2003
    Stimmt, der Fiesta-Kühler hat den Fühler unten...sorry habs mit meinem Essi verwechselt. Mein Fiesta hatte den unten links, wenn man davor steht...
    McNugget
    da soller auch sein... bei mir liegt genau da das Kabel hin!
    McNugget
    Hat denn nur der Essi 16V den Geber im Schlauch?
    Ich hatte grad einen Essi offen, war aber ein 1.3l und der hat den Geber zwar dirkt unter dem Schlauch im Thermostatgehäuse, aber eben nicht im Schlauch selbst!
  13. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Ist der 1.3er vom Essi nicht identisch mit dem vom Fofi?
  14. chris0280nrw
    4. August 2003
    Der 16v Essi hat ihn definitiv IM SChlauch. Ich fahre gleich zur Halle, kann dir ja dann mal ein Foto machen...
    Chris
    McNugget
    ja bitte, das wäre sehr nett!
  16. Maddin
    Meiner hat den schalter auch im kühler. Hab ncoh einen kühler vom CVH liegen der hat das loch net, also hast den falschen kügler drinn
  17. TS
    McNugget
    ok, es verhällt sich so:
    Ich habe den falschen Kühler und den richtigen Schlauch. Woher der Kühler kommt, kann ich nicht nachvollziehen, aber:
    Den Schlauch mit Schalter findet man ab '94 auch im FoFi und zwar im Model mit Klima! Die Modelle ohne Klima haben den Fühler im Kühler. Das bedeutet, dass ich evtl den Schlauch vom '94er Klima einbaue und dann noch prüfen muss, welchen Fühler ich einbaue, weil der Fühler für den Klima orange und nicht gelb ist! Das wird damit zu tun haben, dass der ja hinter dem Kühler bei einer anderen Temperatur schalten muss, als direkt im Kühler! Da ist es also noch nicht ganz sicher, ob den den Fühler vom Klima brauche, oder ob ich den Schlauch vom Klima, aber den Fühler vom "ohne Klima" nehme.
    Der Kühler bleibt so jedenfalls drin, da er gut funzt. Ganz schön wirr... :p
    Timo
  18. chris0280nrw
    4. August 2003
    NAbend!
    Ich hab jetzt zwar ein Pic von dem Essi-SChlauch gemacht allerdings sieht man nicht sooo viel drauf, da der Schlauch mit dem SChalter drin unter dem Ansaugtrakt sitzt. Ich hab aber auch die Digicam im Auto vergessen und bin gerade zu fal um zum Auto zu stiefeln *fg*
  19. TS
    McNugget
    ich habe jetzt nen Schlauch für einen '94er Fiesta mit Klima bestellt und dementsprechend auch den Geber für den '94er. Ich hoffe das geht.
    Der Geber bei dem ohne Klima (also unten im Kühler) ist gelb und der mit Klima (oben im Schlauch) ist orange.
    Eigentlich müsste er dementsprechend funktionieren, weil die Temperatur oben ja eine andere ist, als die unten!
    Hat jemand einwände?
    Timo
  20. TS
    McNugget
    so, beide Teile sind Anfang der Woche angekommen und ich hab die gleich verbaut. Der Schlauch war in Deutschland nicht mehr auf Lager und so kam der direkt aus England in meine kübsche Kutsche. Der Geber war noch da und sieh mal einer schau:
    Dat lübt! Erstmal warmgefahren, dann im Stand laufen lassen und mit Angst und Bange meine neue Anzeige steigen sehen.... und dann kurz vorm roten (5mm) .... Drehzahl sinkt - schock - und "wrrrpfffffffff" Lüfter läuft!
    Komische Konstruktion, aber geht!
    Der Fühler und der Schlauch kommen nun vom '94er mit Klima.
    Gruß und danke an alle,
    Timo
