Wo enden die Lautsprecherkabel für hinten?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von neo2001, 18. Juni 2005.
  1. neo2001
    neo2001 Forums Neuling
    18. Juni 2005
    Hallo!
    Würde in meinen Fiesta gern wieder meine Boxen (vom vorherigen Wagen) hinten einbauen. Beim Radioeinbau hab ich gesehen, dass der Lautsprecher-Stecker bereits alle Kabel belegt hat, bezweifle aber, dass diese bis hinten schon verlegt sind. Ich hab ein Kabel bzw. einen Anschluss auf der linken Seite im Kofferraum (hinter der Abdeckung) gefunden, da der aber 3-polig ist glaub ich weniger daran, dass der was mit den Lautsprechern zutun hat (oder können sich zwei Lautsprecher eine Masseleitung teilen?) - wer kann mir sagen um was es sich bei dem Stecker handelt?
    Im Fall dessen, dass es ich hier um was anderes handelt (wovon ich fast ausgehe): Wer kann mir sagen, wo das Kabel das hinten am Stecker des Radios losläuft hingeht bzw. wo ich da evtl. mein selbstverlegtes Kabel ansetzen kann (wenn es denn verlegungstechnisch Sinn macht)?
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Das müsste der Stecker für die elektrischen Kofferraumentriegling sein.
  3. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Kannst du nochmal ein anderes Foto Machen, wobei man mehr vom Kofferraum sieht...
    ...kann mir momentan nicht vorstellen, wo genau der Stecker da rauskommen soll.
    Welche Farben haben denn die Kabel, die an den Stecker gehen ?
    neo2001
    18. Juni 2005
    An die Kofferraumentriegelung dachte ich auch schon...
    Hier mal die Farben der Adern:
    Das Kabel auf dem Bild endet auf der linken Seite direkt über dem Radkasten, man sieht es sofort, wenn man die Verkleidung bzw. den Teppich etwas wegzieht.
  5. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Mal eine Zwichenfrage, warum hat die Kofferraumentriegelung denn 3 Adern ?
  6. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Dett frag isch misch auch.
    Also auf dm Bild seh ich nur braun, braun, schwarz. Also wohl einmal Dauermasse und die beiden (reinen) braunen ?
    Mein Buch liegt jetzt untem im Auto...kann ich nicht nachgucken, wofür das sein soll.
    Ist das vielleicht gar kein Standardkabel sondern irgendwie nachgezogen?
    Die von Ford haben bei mir mal was am Sicherungskasten geändert und dabei auch nur rein braune Strippen verwendet.
  7. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Wie wär´s mit der Kofferaumbeleuchtung ?
  8. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Hab' ich hier grad eine liegen: Hat 2 Strippen...in den farben rot und braun/rot...
    neo2001
    18. Juni 2005
    Müsste ein Standardkabel sein oder zumindest eine offizielle Erweiterung.
    Hab es eben mal durchgemessen, es liegen - zumindest am mittleren Pol - 12V an (Zündung aus) - ich denke Lautsprecher kann man da schonmal ausschließen.
    Die Kofferaum-Beleuchtung ist ja angeschlossen - also kann man die eigentlich auch auschließen.
