Wo enden Kabel für hintere Lautsprecher?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Blackthunder, 23. Juli 2007.
  1. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Hi!
    Ich würde gerne hinten neben der Hutablage Lautsprecher einbauen, und da fragte ich mich, wo die Lautsprecherkabel, die vorne am Radiostecker angeschlossen sind wohl enden? Ich hab schon gesufut, hab aber leider nix brauchbares gefunden.
    Danke schonmal!
  2. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Bei meinem neuen Kabelbaum enden die Kabel vom Radiostecker 30cm weiter im Kabelbaum an einem grauen Stecker wo wiederrum ein Stecker mit 2 Kabeln dran eingesteckt ist, der dann zu den Lautsprechern liegen sollte.
  3. Roude-Leiw1986
    Roude-Leiw1986 Forums Neuling
    21. Juli 2007
    ja das wird funktionieren :toll:
    Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    hm also hab ich jetzt zwei möglichkeiten, entweder liegen die schon bis zu den lautsprechern, oder die enden an diesem grauen stecker vorne?
  5. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Die müssten normal da angetüdelt sein wo die Kofferraumbeleuchtung auch dran is, musste mal suchen. Ich hab 2x 1,5mm² hinter gelegt da ich nicht wusste dass da was drin is.
    Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    also ich hab auf der linken seite, einen gelben stecker gefunden, aber der sieht mir nicht nach lautsprecher aus, außerdem kommen da 3 adern rein.
  7. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Gelb ist Airbag, besser Finger weg!
    Die Lautsprecher Stecker sind schwarz.
    Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Airbag im Kofferraum? glaub ich net, aber gut zu wissen das die schwarz sind, dann weiß ich wonach ich suchen muss!
  9. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Ich denke schon.
    Wenn hinten jemand drauf fährt geht ja vorne der Airbag auch hoch um dich zu schützen. Deshalb schätze ich liegt hinten in der Stossi ein Sensor.
  10. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Son Quatsch:schreck: da ist kein Sensor fürn Airbag !
  11. fossi
    18. Februar 2007
    Ok aber was dann?
  12. SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Keine Ahnung aber der Airbag lößt über das Airbagmodul im Fahrzeuginnenraum aus aber nicht durch einen Sensor im Kofferaum oder der Stoßstange!
    Habe in meinem Escort auch Gelbe Stecker für die Boxen!
  13. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Neben der Rückbank sind auf beiden Seiten Sensoren für die Airbags. Sonst müssten alle Stecker im Kofferraum schwarz sein, und die Fassungen für die Kofferraum und Kennzeichenbeleuchtung grau.
  14. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    So schaut das bei mir aus. Der graue Stecker befindet sich wie gesagt ca. 30cm hinter dem Normalen Radiostecker, und da wird der eingesteckt und zu den Heck Lautsprechern gelegt.
    Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Aso, evtl sollte ich erst mal schaun ob der graue da überhaupt dran ist!
  16. FiestaDietrich
    FiestaDietrich Forums Semi-Profi
    1. April 2006
    Also ich hab bei meiner mutter auch neue (vorher nicht vorhandene) kabel ziehen müssen, da die vom radio irgendwo endeten.
    hab dann die kabel am radiostecker rausgelöst und die neuen kabel mit in den stecker eingebaut.
    hat keine std gedauert, mit kabel verstecken.
    Adapterringe von meinem in den fiesta meiner mudder rein fertich.
    Ich würd da kein fass auf machen und irgendwelche kabelbäume auseinander pflücken.
    Aber dank dem bild weiß ich jetzt wofür der stecker links im fahrer fußraum ist :D
