moin also hab den verdacht, dass mein karren getriebeöl verliert. sieht schon recht schmierig da unten aus. fahr nen 1,4er cvh. wo kann ich das denn nachfüllen? hab gehört da ist irgendwo sone schraube mit ner markeirung, aber wo?. hab auch son quietschen bzw. schleifenendes geräusch bei anfahrn. sind das trockenene antriebswellen?
Kontrolliere doch mal die Manschetten an der Antriebswelle. Getriebeöl nachfüllung erfordert bisschen geschick... wenn du vor dem Getriebe liegst, siehst du etwa mittig eine Shcraube, die sich mit einem Torx öffnen lässt. Dann, am besten mit einer grossen Spritze und einem Schlauch dran solange Öl reinfüllen, bis es wieder raus läuft. (So geht es zumindest beim MK4)
Gute Frage... Kauf einfach einen Liter, und dann nachfüllen. Aber Ich würd erstmal nach dem Grund suchen, warum da was rauskommt. Wobei ich eine defekte Manschette an der Antriebswelle warscheinlicher finde...
da wo der pfeil ist,mus die schraube raus,ist eine imbusschraube(innensechskannt). 4gang 2,8l 5gang 3,1l ab 8/95 2,8l
