Hi weiß jemand wo ich breitere Stoßstangen herbekommen? Bei der Serienstoßstange hinten wird es nach unten hin schmaller und ich suche eine die gerade nach unten geht. Wie sieht das bei der Stoßstange vom Sport aus? Hat auch jemand zufällig die Preise von der Sport Stoßstange vorne/hinten? Besten Dank Mfg Stephan
Die Sport hat auch nur so zwei Schnörpfel unten links und rechts. Also breiter musst Du das höchstens selber machen, aber dann hast halt auch was besonderes
Stoßstange vorne knapp 400 und hinten so um die 300€ Ein Bild von der MK5 Sport Stoßstange findest du ganz oben in dem Anbauteilethread: http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=32406
Hach, du bist nen Spaßvogel , nein die sind dann nur grundiert, aber alle Anbauteile, wie Nebler/Grill/Abdeckkappe sind mit im Preis inbegriffen. Und das mit der Stoßstange breiter, wegen Felgen, kannst auch knicken, die Reifen müssen 30° von der Radmitte aus abgedeckt sein, darauf kommt es erstmal an. Mit den Sport Stoßstangen kommst du nicht breiter sie mit den Serienteilen
Ach, das meinst. Ne, hab ja nur ET 36 und 7,5 Zoll breit, da passen hinten noch ca. 25mm Platten / Seite drauf. Pack die Felgen erstmal drauf und schau auf die 40°, das wird schon.
