Wo is mein Benzin
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von gfj93, 19. September 2011.
  1. gfj93
    gfj93 Forums Fortgeschrittene(r)
    12. August 2008
    SOS
    522 kmh Reise geschwindigkeit 100 kmh verbrau 89 lieter war heute bei Ford Autohaus mitte in GÜSTROW mit meinem fiesta is alles ok
    wehr kann helfen ! :sad::sad::sad::gruebel:
  2. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    kein wort verstanden.
  3. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    Ich übersetze:
    Ich bin 522 Kilometer gefahren mit einer Reisegeschwindigkeit von etwa 100km/h. Der Verbrauch lag dabei bei 89 Litern, also etwa 18 Liter pro 100km. Ich war zur Klärung im Ford-Autohaus Mitte in Güstrow, wo allerdings nichts festgestellt werden konnte. Kann mir bitte jemand helfen (meinen Duden zu suchen)?
  4. DJShadowman
    Fraglich was das Autohaus kontrolliert hat.
    Denn die wissen sicher nicht im Detail, daß Du nur teilweise Komponenten vom RQC verbaut hast+diverse andere gegebenenfalls fragwürdige Modifikationen.
    Da kann Fehlercode-Auslesen z.B. "keine Fehler" anzeigen, trotzdem läuft die Kiste wie ein Eimer Schrauben da das komplette Konstrukt nicht sinnig aufeinander
    abgestimmt ist.
    Wenn LMM, Lamdasonde, Tempfühler und Fehlercodes OK sind kann ja nur noch die Hardware schuld sein.
    Sprich Falschluft oder ne undichte Spritleitung.
  5. cookiemadera
    cookiemadera Forums Neuling
    29. März 2011
    was fürn geiler thread ^^ wie oft warst du denn dann bitte tanken ? normaler fofi tank hat doch nur 30 liter oder? :D:D
  6. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    42L gehen in unsere Autos ;)
    mach doch einfach mal ne "ASU", bzw fahr in ne Werke und frag ob du gegen eine Spende in die Kaffeekasse mal den Asu schlauch in dein Auto stecken darst, da erkennst du sofort ob die Karre zu fett läuft, jedoch müsste er bei 18L/100km bei 100km/h schon mächtig schwarz rauchen.
    evt ist die lambda auch im arsch, gibt falsche werte raus und dadruch wird massiv zu viel sprit eingespritzt.
    mfg
  7. XR2
    Bei der AU kannst Du aber nur Werte im Leerlauf und ohne Last feststellen ;)
  8. DJShadowman
    Handbremse und im ersten die Kupplung abschruppen :D
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Aber im Meßprogramm kannste die Abgas-Zusammensetzung sehen!:B
  10. emma27
    emma27 Forums Neuling
    19. Juli 2011
    denk mal wird die lambda sein die im arsch is einfach mal tauschen und sehn was passiert ansonsten wirklich mal ne asu machen wie oben beschrieben
  11. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Du brauchst keine AU zu machen.
    Man geht einfach ins normale Meßprogramm und sieht was los ist.
  12. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    in den meisten fällen ist nicht die lambdasonde schuld.
    und falls man sie in verdacht hat braucht man sie nicht gleich tauschen sondern kann sich auch einfach erstmal angucken was da so als signal rauskommt
