Wo ist der Map-Sensor (siehe Bild)?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nickmann, 1. Juni 2006.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Hallo!
    Wo genau sitzt denn der MAP-Sensor beim 1.6i CVH (XR2i)? Ist es das Teil im weißen Kreis auf meinem Bild (sorry für die schlechte Qualität)?
    Heißt das Teil im Zuberhörhandel bzw. beim Ford-Höndler auch MAP-Sensor oder hat das Teil auch noch eine andere Bezeichnung? Hat mir jemand vielleicht eine Original-Nummer oder sowas?
    Mir geht's darum dass ich evtl. auf Verdacht einen neuen MAP-Sensor kaufen will und einen günstigeren Anbieter wie den Ford-Händler suche (der wo evtl. keine Ahnung hat was ich mit "MAP-Sensor" meine).
    Danke, Gruß Nickmann :wink:
    By the way: Was macht der MAP-Sensor eigentlich und wofür ist der gut? Hab ich das richtig verstanden dass er sozusagen der Luftmengenmesser ist?
  2. TS
    Nickmann
    10. März 2004
    Sorry, Bild kommt noch!
  3. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    ähm.. hast du kein luftmengenmesser drin?? ich weiß nur vom rs2000 und paar sierras und so das sie einen mapsensor besitzen.. aber nen 1,6er??
    ja der map sensor (MAP= manifold absolute pressure/ Verteilerrohr(ansaugbrücke) gesamt druck ungefähr ;) ) ersetzt den LMM, misst den druck im ansaugkrümmer (MAP is am unterdrucksystem angeschlossen) und gibt somit nach einem kennfeld die daten an die ecu weiter (für die einpritzmenge). hoffe das war mehr oder weniger verständlich^^
    http://www.kemparts.com/TechTalk/145-205.gif das ist ein MAP-Sensor wie er in meinem rs2k verbaut ist und der sitzt bei mir am dom auf der beifahrerseite (natürlich beim linkslenker ;) )
  4. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    ich hab nen 1.6er und auch nen map sensor =)
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    der 1.6er 8V hat eigentlich immer n MAP sensor...
    soviel ich weiß haben die 16Vs n LMM
    das ist übrigens das schwarze dinge oben rechts neben dem motorkraft stecker wo ein gummischlauch von der ansaugbrücke unten reingeht
  6. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    hä?? fahr auch nen 16v und der hat nen MAP und kein LMM
    ja das is der MAP.. siehe mein link bzw erklärung oben!
    gut wieder was dazugelernt
  7. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    die 8Vs haben definitiv n MAP sensor...
    bis jetzt noch keine mit LMM gesehn
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    RECHTS neben dem breiten Motorkraft Stecker, man schaut direkt drauf ( der mit den vielen bunten Kabeln )
    Am Map sensor hängt nur ein Unterdruckschlauch und nen dreipoliger Stecker ;)
    ( Älteres Bild die meisten kennen den Motorraum ja ;) )
  9. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Sitzt der beim 1.1er OHV auch an der Stelle? Wo sitztn das Drosselklappen-Poti? Hat da mal wer n Bild von?
  10. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Poti sitzt unterm Luftfilterkasten rechts.
    Rotes, gelbes und grünes Kabel glaub ich gehen ran.
  11. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    an der drosselklappe!?!?! :konfuzi: guck mal an deiner DK ist ein stecker angeschlossen.. dieser stecker sitzt am DK-poti!
    EDIT:
    kannst du davon mal bitte ein bild machen.. es scheinen wohl doch sehr große unterschiede zwischen escort und fiesta technik zu sein..
  12. VicTim
    7. Februar 2004
  13. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    ja na achsoo.. na da hatte ich auch doch recht!! also der poti sitzt immer direkt an der dk dran..
  14. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Also die 16v zetec 1.6, 1.8 oder der rs2000 Motor haben keinen map sensor mehr.
    Die haben alle Luftmassenmesser!!
  15. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Rs2000 hat natürlich ein Map Sensor.
  16. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    ja der rs2000 hat 100%ig nen map-sensor
  17. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    Mir ist bekannt das die folgenden Autos einen Mapsensor haben:
    Ford Fiesta
    Ford Escort
    Ford Sierra
    Ford Scorpio
    Ford hat glaub ich erst ab den Facelift 94 auf LMM umgebaut..
    Ich selber fahre mein RS2000 Motor mit nem Scorpio 2,9 Mapsensor..
  18. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    ähm.. du mein 1,4er essi hatte auch nen LMM.. und war auch nen 96er.
  19. Spook
    16. Januar 2003
    Wer lesen kann ist klar im vorteil... ;) dein 1.4 ist war 96 und mein ja nur das ab 94 alle LMM drin hatten. Zetecmotoren haben LMM.
  20. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    :konfuzi: mein 1,4er war nen cvh :p
    naja is ja auch egal.. ham wa ja geklärt ^^
