wo ist die Feder für die Neutralstellung Mk5 Sport (oder Puma) ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Jackass1983, 7. Oktober 2011.
  1. Jackass1983
    Jackass1983 Forums Neuling
    23. Mai 2004
    Hallo
    Könnt ihr mir sagen, wo sich die Feder befindet die den Schalthebel bei nicht eingelegtem Gang in der Mitte hällt?
    Es geht eigentlich um einen Puma aber Fiesta Sport ist ja das selbe!
    Wäre super wenn ihr mir weiter helfen könnt!
    ( Ich hoffe sie ist in dem Fall in der Schaltkullise! ) :D
    Danke
    Cheers Mark ( rs-st )
  2. kleiner nils
    kleiner nils Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Mai 2009
    hi
    also so weit ich weiß ist das im getrieb den wenn
    du das gestänge am getriebe abschraubst
    kommt er ja auch nicht in die mitte
    mfg nils
  3. DJShadowman
    Am Getriebe schauen 2 lange "Stäbe" recht lustig raus, diese sind geschraubt.
    Dadrin befindet sich ein gefederter Stift mit Kugelfürmigem KOpf welcher in Rastnuten der internen Schaltmechanik läuft, dadurch hat
    das Getriebe überhaupt das Schaltgefühl fester Positionen.
    Ist jedenfalls bis zum Fiesta MK3 so gewesen, wird sich prinzipiell nichts verändert habem.
  4. XR2
    @Carsten: leider falsch gedacht. Bis 1986 gabs BC und B5, also 4- oder 5-Gang ohne Rückwärtsgangsperre. Diese befand sich damals noch in der Kulisse unterm Schalthebel. Danach wurde die Sperre ins Getriebe verlegt. Mit Einführung des IB5 wurde auch die Zentrierung des Schalthebels vom Gestänge bzw. der Kulisse ins Getriebe verlegt. Wenn also der Schalthebel nicht mehr zentriert wird, muss das Getriebe geöffnet und komplett zerlegt werden.
  5. DJShadowman
    Jo ich merke auch grade, hab am Thema vorbeigedacht.
    "Zentrierung" war das Zauberwort.
    Stimmt, die Feder is mir beim MK2 mal weggeflogen und da hat der Knüppel schön geschlackert.
  6. XR2
    Da ists aber kein Problem. Neue Schraube, neue Feder und gleich neue Gleitsteine und gut isses.
    Jackass1983
    23. Mai 2004
    Owe, also wieder eine große Baustelle!
    Scheibenkleister!
    Ok, ich danke euch, auch wenn ich gehofft hatte was anderes zu hören!
