sind grad dabei in sachen hifi was am fofi zu machen.. nun meine frage wo leg ich das pluskabel vom verstärker lang.... also wo geh ich vom motorraum in den innenraum.....?
über dem Fahrerfussraum ist ein Gummi, wo auch so Kabel vom Motorraum in den Innenraum reingehen.....wenn du vorm Auto stehst is das rechts unten, in der Höhe des Wischermotors..... Machste einfach ein kleines Loch rein, ziehst das Kabel durch, und machst dann wieder dicht....
Hi, vor kurzem war ich vor dem gleichen Problem... Wenn du die Motorhaube aufmachst ist auf der Fahrerseite ganz vorne bei der Windschutzscheibe eine Gummitülle wo zwei Kabel reingehen müssten... Das ist das einzige was dich noch vom Innenraum trennt. Machste n kleines Loch rein und gehst mit'm kabel durch...danach am besten mit Silikon o.ä. wieder dich machen... MfG
Oder anders gesagt: da ist, wenn Du vor dem Wagen stehst und in den Motorraum guckst, hinten rechts (fahrerseite) neben dem Wischermotor so'n rundes Gummiteil, wo Kabel durchgehen. Einmal durchpieksen, Kabel durch, wieder abdichten, gut.
wenn du glück hast ist sogar noch ein loch frei in dem gummiring! ;-) und denk dran das du auch von dem Minuspol der batterie an das gehäuse ein kabel legst!
hatte heute am end keine lust mehr mit dem kabel verlegen fertig zu werden, weil irgendwie hörte ich eine leise stimme die da sagte: trink mich... ja die bieranziehungskraft war heute wieder stark....
kabel verlegen is doch in 5 minuten erledigt.... da kannste auch beim verlegen noch n bierchen kippen... oder 2 oder 3
diese gummikappe is echt mal ne klasse erfindung von ford, erleichtert einiges. naja, 1 schritt vor, 10 schritt zurück sag ich mal
