Moin kann mir jemand sagen wo der Außentemperaturfühler beim Fiesta MK6 sitzt bzw. wo das Kabel lang läuft? LG Schlucke
Was du da als Bild gepostet hast, ist der Ansauglufttemperaturfphler, der sitzt vorne an der Ansaugbrücke hinter'm Luftfilter... Außentemperatur sitzt an der Fahrerseite hinter der Stoßstange, Zuleitung verläuft im Kabelstrang an der Fahrerseite entlang,
Danke schon mal wie sieht denn außentemperatur aus? Weil ich nämlich keinen habe und den nachrüsten wollte
Bis 2007 sieht er so aus (Teilenummer 6820218): In den letzten Modellen ist es nurnoch eine längliches schwarzes Teil ohne Leitung und "Bügel". (Teilenr. 1488894) Originalteil neu kostet mal eben 70€, dürfte dir aber jeder Verwerter hinterherwerfen.
Wie willst du das nachrüsten? Mein FL hat eine Klimaautomatik die hat einen Außentempfühler hinter der Stoßstange, da könnte man ja das Signal nutzen um die Außentemp anzuzeigen nur wie?
Spannung am Sensor auswerten und auf ein Messinstrument geben oder einen kleinen Controller auf ein Display... Oder einfach mit Komparator als Frostwarner, hat der vFL ja z.B. auch nicht. Bin mir garnicht sicher, ob es eine Variante mit Bordcomputer ohne Temperaturgeber gab, wenn ja müsste man die Funktion aber per IDS freischalten können. Wirklich wert wäre es mir der Aufwand für keine der Varianten, aber gut Wenn dann komplette Klimatronik nachrüsten, aber da ist der Sensor eigentlich das kleinste Problem.
Ich hab keinen BC (nur die KM Anzeige und Restreichweite)...die Frostlampe entsprechend auch nicht funktionstüchtig.
Ich hab das Tacho und Schalter nachgerüstet. Bei mir zeigt der einfach 2 Striche an als wäre es kaputt. Hab aber auch das passende Steuergerät mit eingebaut weil meins Fritte war. Hat der vFl das Teil auch? Also das selbe? Dann fahr ich nämlich mal die Schrottplätze ab.
Nur in Fahezeugen ab Mitte 04 und nicht in jeder Ausstattung. Wie gesagt, kein Eiswarner, keine Klimaautomatik... wozu also. Die Chance bei einem FL ist größer.
