Hi, habe bisher immer nur still mitgelesen hier, aber jetzt muss ich auch mal was fragen Wo sitzt beim MK3 mit 1,1l GFJ der Froststopfen in etwa ? Wir finden das Ding nicht. Ich habe so einen Motorvorwärmer, bei dem ich allerdings noch nicht weiss ob er passt Jan
hab bei mir auch mal gesucht aber nix gefunden. ..also kein loch ^^ http://www.kfz-teile-versand.de/shop2/index.html?target=FAHRZEUGVORWwxRMUNGFord.html Da gibts motorvorwärmungen für ford, aber leider steht da nix von hcs motoren--und der 1.8er 16v steht auch nicht da, ob man einfach das vom 1.6er 16v nehmen kann?
is der nicht wenn man vor dem motor steht rechts am kopf dran? da is jedenfalls so ein deckel reingepresst ob allerdings genau der is den man da braucht weiss ich nicht!
Hallo Leutz Der Froststopfen sitzt einmal vorn und einmal Hinten im Block. Sieht aus wie eine Pfanne ohne Stiel und hat eine Durchmesser von circa 3-4 cm. Vorne wird er vom Auspuff verdeckt. Aber fühlt doch einfachmal wenn der Motor kalt ist vorne am Block. Müsste einfach zu finden sein wenn man weiss nach wass mann sucht. MFG Daniel
Solltest du mal keinen Frostschutz drin haben, dann dehnt sich das Wasser beim gefrieren ja bekanntlich aus. Damit dir dann der Motor nicht aufplatzt, springt dann der Froststopfen raus. LEider funktioniert das nicht immer *FG* Ich kenne das nur, dass die Motoren pro Zylinder einen Stopfen haben. Der sitzt dann jeweils unten am Motorblock... Chris
Pffft...Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ich hab das nicht gelernt, und nur, weil ich vielleicht ne verhältnismäßig große Anzahl an Beiträgen hier habe, heißt das nicht, dass ich allwissend bin. Ja, sowas hab ich mir irgendwie schon gedacht. Aber man wills ja immer genau wissen Gleich mal gucken gehen..
