Wo sitzt der Lüftermotor für die Innenraumlüftung?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von tato175, 26. November 2007.
  1. tato175
    tato175 Forums Neuling
    17. Juni 2007
    Der Lüftermotor für die Innenraumlüftung (Heizung) quietscht und braucht mal etwas Silikonspray (hoffentlich ist es damit behoben).
    Wisst ihr, welche Teile ich abbauen muss, um da ranzukommen?
  2. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Luftfilterkasten vorne rechts (in Fahrtrichtung gesehen) im Motorraum.
    Sitzt unten drinnen.
  3. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Bringt Alles nix, brauchst einen neuen. Oder nimmste einen Gebrauchten
  4. 2stz
    24. Januar 2002
    Code:
    ......oder nimmste einen Gebrauchten
    ???? Der quitscht auch bald wieder.
    Schmieren bringt sehr wohl was, wenn man es ordentlich macht.
    Nimm meinen 1 mal im Jahr raus (der Bereich gehört sowieso regelmäßig sauber gemacht, da sammelt sich der ganze Lurch des Jahres an)und schmiere in ordentlich.
    Das seit 5 Jahren.
    Läuft tadellos.
    Ist halt nur eine "Sträflingsarbeit "und Fummelei.
    tato175
    17. Juni 2007
    So, habe den Lüftungskanal jetzt auseinandergebaut und den Lüfter gefunden. Schön eingeschmiert, sauber gemacht, zusammen gebaut - und: kein quietschen mehr (so lange es gut geht). Aber einige blutige Finger, ist wirklich eine Fummelei!
  6. 2stz
    24. Januar 2002
    Nach dem 5x schmieren machst du dass im Schlaf und die Finger sind es gewohnt!:wink:
  7. wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Das Geräusch kommt vom ausgelutschten Lager oder Welle. Da kanst du schmieren wie du willst. Hilft alles nur kuzzeitig.
  8. 2stz
    24. Januar 2002
    Code:
    Nein, das kommt von Staub, Schmutz,..:wink::wink:
  9. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Weil du sagtest Luftfilterkasten, der sitzt doch in Fahrtrichtung gesehen links. Oder täusch ich mich da? Ich hab den noch nicht gefunden, es aber auch nötig den mal zu reinigen.
    mfg MK5
  10. fossi
    fossi Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Februar 2007
    Hi!
    Hier ist der Pollenfilter:
    Darunter wird wohl irgendwo der Motor sitzen.
  11. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Ok, alles klar. Danke! :daumen:
