ob mir jemand helfen kann? rechts auf dem foto, genau neben dem gelben ring vom ölmessstab, ist so eine kleine dose, an der 2 schläuche angeschlossen sind. kann mir einer sagen, wo man das anschließen muss? ich hab den motor nur in eine andere karosse eingebaut, und diese dose blieb leider übrig^^ vielen dank
Sieht nach MK2 aus. Die Dose dürfte oben rechts am Luftfilter sitzen müssen. Wo genau der Schlauch hingeht müsste ich auch am Auto schauen. Ist das ein 1100er Motor?
Versuche es mal zu veranschaulichen: Von der Dose links (dunkel) geht es an die Ansaugbrücke neben dem Abschaltventil. Von der Dose rechts (helle) geht es unten unterhalb der Ansaugbrücke über der Benzinpumpe an eine Plastikwinkel und dort weiter. Zum Glück gibt es dieses Verwirrspiel beim MK1 nicht.
Das kann ich so nicht sehen. Habe alles voller Spinnweben. Kann sein, dass er an den Stutzen unten geht, wo so viele Schläuche abgehen. Hast Du keine offene Stelle mehr? Kann auch gerade nicht mehr schauen. Muss gleich noch zum Vorstellungsgespräch.
