Ich frag mich schon seit längerer Zeit wofür dieses Teil das an den Stoßstämpfer geschweißt is mit den 2 Löchern sein soll: Soll das ne Halterung fürs Bremskabel sein? Oder hat das was mit nem Stabi zu tun? Weiß einer wozu das gut is, bzw. was da ran kann/soll?
Im Ernst? Das wär ja cool. Dann könnt ich ja Stabis verbauen (vorausgesetzt ich find günstig welche). Mir kommt die Halterung nur so hoch vor. hab kein Plan wie ein Stabi aussieht oder befestigt wird, aber der geht doch vom linken Stoßd. zum rechten, ne? Oder geht da erst ein Teil nach unten dann die Stange und aufer anderen Seite wieder hoch? []--------------[] |_________| so? wenn die eckigen die stoßdämpfer sind? und die untere linie der stabi? mmh, mist, die formatierung klappt im hier nich, die eckigen klammern sollen weiter auseinander
nur mal so aus neugier, was bringen stabis? (hab die teile nämlich auch am fahrwerk!) Ich will jetzt NICHT hören; Stabilität! :evil:
Vom linken dämpfer geht die stabistange nach unten, festgeschraubt auf die Querstabistange die dann auf der höhe der Querlenker durch gummibuchsen gelagert ist, geht dann weiter auf der rechte seite, dort trifft sie wieder auf die stabistange die wiederrum auch oben am rechten dämpfer wiedermals festgeschraubt wird.
Soweit ich weiß, besseres Kurvenverhalten. Wenn du lenkst, lenkt der auch gleich und geht nich erst mit der einen Seite in die Knie. Is halt mehr Go-Kart Feeling.
Der Stabilisator drückt auf der Außenseite nach unten und belastet das kurvenäußere Rad stärker und entlastet damit die Feder dieses Rades. Gleichzeitig entlastet er das kurveninnere Rad und belastet dessen Feder. Er verringert die Kippgefahr, indem er Federkraft von außen nach innen verteilt, allerdings zum Nachteil des kurvenäußeren Rades, das eher an die Grenzen seiner Seitenführungskraft kommt.
