Hallo, Guten Morgen und Frohe Weihnachten liebes Forum! ...da ist man mal 100% Gentlemen und karrt die Gute bis vor die Haustür... Meine Gutherzigkeit wurde bestraft... beim Umlenken hab ich vorwärts einen Schneehaufen mit der Frontschürze leicht mitgenommen... anfangs hörte ich nur das leichte Knirschen des Schnees... dies wurde dann allerdings von einem plastikartigen "Knack" beendet... Ausgestiegen, gekuckt... da lagen zwei Plastikteilchen im Schnee... eindeutig von meinem Auto... An der Schürze gerüttelt, hält noch (is ja Ford, ne...eace. Nun würde ich aber dennoch gerne wissen, woher diese Teilchen stammen... Wär cool, wenn ihr mir die mal identlifizieren könntet... Also, dass sie von der Frontschürze kommen is klar, aber von wo genau???
guck mal unten drunter unterm kühler da ist ein hacken der normalerweise einrastet sieht mir danach aus
hallo!! das ist eine der aufnahmen der frontstoßstange. An diesen "Nippel", den du da siehst, wird die Stoßstange angeklipst, bevor sie verschraubt wird. Bei deinem Crash wird das Teil wohl rausberochen sein. ich hab noch bilder von meinem ohen Frontstoßstange. ich guck mal, ob man da erkennen kann, welches Teil das genau ist un poste das dann mal. lg EDIT: Das Teil stammt von der Stoßstange--in eine dieser Arretierungen wird dein abgebrochenes Teil eingehängt. [/IMG][/IMG]
Brauchst dir aber wegen dem abgebrochenen Teil keine Sorgen machen Meiner Meinung nach ist das Teil total überflüssig und trägt vielleicht 1% zur Stabilität/Halt der Stoßstange bei.
Hey! Danke fürs antworten @all! Doch an ner anderen Stelle, als gedacht... ich wäre Richtung Gummilippe tendiert... aber doch so weit oben...soso... Sieht aus, als ob ich da am Besten bei offener Haube mit ausgebautem Grill rankomm... Aber, da das nun scheinbar nicht "lebenswichtig" ist, werd ichs (wenn überhaupt) im Sommer drankleben... greetz!
Stimmt nicht, Micha. Das Teil sitzt ganz unten an der Stoßstange und es gibt davon insgesamt 2, die dann unten an der Karosse des Farzeugs eingeklippst werden müssen. @ Corsajäger Schau mal deine Stoßstange von innen an, da wirst du sehen, dass dir wahrscheinlich unten dieses Teil fehlt.
So... wieder oben... Kann mit Erfolg berichten, dass Dano recht hatte...:ja: Hab auf dem einen Pic angezeichnet, von wo das Teil kommt und auf dem anderen sieht man, wos fehlt:klatsch: Hab einfach die Stoßi und die Aufnahme mit nem Kabelbinder zusammengehangen... hätte auch ohne gehalten, aber sicher ist sicher^^ THX für die schnelle Hilfe!!! greetz!
stimmt, da unten waren bei der original stoßi ja auch zwei arretierungen....also ich hab die nicht mehr und die stoßstange hält auch
Ich hab die Dinger auch abgemacht, da sich die sowieso immer aus den Halterungen lösen und für mich keinen Zweck erfüllen
Ja, ist bei mir im vergangegen WInter auch abgebrochen. Hatte danach an der Stelle einen kleinen Riss, den ich von hunten mit Yachtcare KUnstharz wieder stabilisiert habe. Seitdem hält es einwandfrei. Frohes Fest euch allen!
das teil kommt mir bekannt vor, ich glaube als ich eine katze überfahren habe ist die mir volle kanne an die lippe geballert ist und eine halterung von der lippe an der frontstoßstange ist abgebrochen sach fast genau so aus
kannste ganz einfach wieder mit flexiblen sekundenkleber ankleben,.. hab das schon beidseitig gemacht, hindert die stoßstange am zu vielen rumwackeln vorne unten (2x).
hab die Teile seit 2 Jahren nicht mehr < sind auch ziemlich sinnlos bzw. bei 90 % aller Fiestas die ich gesehen hab ist min. eins davon abgebrochen gewesen
Der Fiesta (zumindest der MK6) hat generell eine sehr "fraueneinparkfreundliche" Stoßstange... wo ich den beim Händler begutachtet hab, hab ich spaßenshalber an der Schürze gewackelt... die gibt ja locker 5cm ohne Probleme nach... bei allen, die rumstanden...
