Woher kolbenringe und lagerschalen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TobiTobsen, 23. November 2006.
  1. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    hiho,
    will meine kolbenringe und lagerschalen vom 1.8er 16V neu machen.
    Woher bekommt man die am Besten? Nur bei Ford? Was kosten die denn ca?
    Gruss Tobi:wink::wink:
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    hi, wenn am Motor nix groß Leistungs gesteigert wird, kaufste die grad bei Ford. :wink:
  3. amil85
    amil85 Gast
    und wenn man richtig leistung fahren will was sollte man dann hernehmen???
  4. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    ich kann jetzt nur für den cvh die preise sagen aber denke das das nicht sehr viel teurer sein wird aber denk dran du solltest vorher mit plastigage das spiel zwischen kurbelwelle und lagerschale messen weil es da verschiedene dicken der lagerschalen gibt genauso wie bei den kolbenringen
    ich haben für den satz kolbenringe 25 € bezahlt für einen kolben ein ölabstreifring und zweimal kompressionsring also brauchst du 4 sätze
    bei den lagern einmal 5 ca. 8€ und die anderen 5 ca 10€ und wenn du schon dabei bist kannst auch gleich die anlaufhalbringe mit neiu machen
  5. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    Suhe oder Burton-Power wären jetzt meine Tips :wink:
    TobiTobsen
    4. Juni 2003
    hi,
    ne wollte den nur einmal überarbeiten, bevor der in den xr reinkommt, da ich denn wenn der drin ist kein bock hab da gleich wieder dran rum zu schrauben.
    also kosten die ringe und schalen ca 200 Euro...
    Gruss Tobi
