Woher neue Stehbolzen?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Pornostar, 28. April 2004.
  1. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Hi leudde,
    ich habe schon due Suchfunktion benutzt aber nicht wirklich was sinnvolles gefunden, woher bekomme ich längere Stehbolzen für meinen Fiesta und welche Maße haben die Originale? ich brauche 5mm längere :-(
    danke im vorraus :knutsch:
  2. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
  3. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Also Porno, ich glaub' Du hast die Suche nicht benutzt :)
    Ich hab doch erst vor paar Tagen gefragt. 51mm brauch ich bei 15mm/Seite, also brauchst Du 41mm. Die gibts nicht, sondern nur 40mm, aber der eine mm macht's Kraut nicht fett, wie wir hier unten sagen :)
    www.fk-tuning.de kannst die bestellen oder auch bei allen Reifenfuzies.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Habs danach auch gefunden hatte ein Häckchen bei der Suche vergessen, habe schon die 50mm bestellt + 10mm Distanzscheiben :p
    Wie lange hat es bei euch gedauert bis das Zeug da war? brauche es bis Montag :-( da is TÜV angesagt!
  5. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    @Porno: du hast doch schon 40 mm lange Bolzen drin. Die 5-mm-Platten passen doch so drauf.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Passen nich :( Hab nur noch 3 Umdrehungen der Mutter, mir fliegt das Rad davon und eingetragen bekomm ich au nich so!
  7. Bärchen
    7. Juni 2002
    Soll das etwa heißen, dass meine 50-mm-Bolzen nicht mit den 15-mm-Platten zusammenpassen? :eek:
  8. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    5mm Platten haben bei mir auch nicht auf die Standardbolzen gepasst.
  9. MK3fan
    MK3fan Forums Bewohner(in)
    10. August 2002
    bei mir passen 5mm pro seite auch nicht mehr so :(
  10. Bärchen
    7. Juni 2002
    Ja, ganz toll. Der Typ, der die Bolzen für mich bestellt hat, sagt, es gäbe keine längeren als die 50-mm-Bolzen. :(
  11. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Wieso passt das bei euch nicht? bei mir hat das völlig Problemlos gepasst.
    kann mal wer seine alten Bolzen messen, würd mich interessieren ob ich Werksmäßig längere drin hab
  12. Dukelc4
    4. November 2001
    Es kommt ja auch immer drauf an wie "dick" die Felgenaufnahme ist und welche Radmuttern du verwenden musst. Bei mir gingen die Radmuttern noch ca 4 Umdrehungen drauf.
    Patrick
  13. Piet
    27. März 2002
    Also Felgen haben bei mir jedesmal gepasst. waren bis jetzt die Powertech, die Wolf und meine Winterreifen mit Stahlfelge. Entweder hatte ich bis jetzt nur Glück oder ihr habt sehr dicke Aufnahmen an den Felgen :-?
    Dann muß man ja aufpassen, das man nicht einfach sagt, das das so passt... Aber normalerweise sieht man das ja an den Gewinderest der Bolzen, wieviel Platten noch draufgehen ohne andere Bolzen.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Ich ging davon aus das das passt :( Naja jetzt passt es halt nich, was soll ich machen ich kann nur hoffen das FK jetzt bis Montag liefert sonst habe ich ein großes Problem, ich werde am Montag mal meine Felgenaufnahme messen und meine Bolzen!
  15. Slydog
    Slydog Forums Bewohner(in)
    12. Juni 2003
    Also ich hab mir heute 15mm Platten bei H&R bestellt, das System DRS, und da ist schon alles dabei was ich brauche :) ich hoffe nur, dass die Bolzen die richtige länge haben, aber ich denke H&R weiß bescheid wie lang die sein müssen. Kosten mich inkl. Mwst. und Versand 113Euro, ca. 1Woche Lieferzeit.
    Wenn die drauf sind lass ich die Kanten umlegen und fahr endlich mal zum Tüv.
    Ich hoffe mit den Platten schleift nix, weil mit 2 Personen an Bord geht der hinten schon mächtig in die Knie mit den Seriendämpfern und 35mm Federn :roll:
    Hilft es, wenn es schleift, dass ich mir zur not Federwegsbegrenzer reinmache???
  16. kaos
    13. Oktober 2003
    das schleifen kannst du damit weg bekommen,
    aber das fahrverhalten wird nich grad besser dadurch
