Moin ich bin auf der Suche nach einem Zeitrelais fuers Auto. Es soll nach Abfallen der Schaltspannung verzoegert ausschalten. Irgendwo im Minutenbereich. Also faellt eins fuer die Innenlichverzoegerung aus. Optimal waere ja natuerlich nen einstellbares... Ich habe bisher nur welche fuer Hutschienenmontage, also fuer Haus und Co gefunden. Gibt es sowas als kfz-Relais? Und wenn ja wo? Gruss...
Würde ja am ehesten sagen bei Conrad da könntest du was finden.. Das soll es wohl auch bausätze für sowas geben.. Im normal fall kann es auch sein das Elektrogrosshändler sowas führen die sind dann aber recht teuer hätte mal wegen was ähnlichem angefragt und der preis gefiel mir net so..Habe ihn natürlich abe rauch net mehr im kopf.. Hoffe ich konnt ein wenig helfen
Gibts als Bausatz bei Conrad. Mit dem hab ich die beheizb. Frontscheibe meines Bruders im MK5 angesteuert. Kannst einstellen wann es abfallen soll. Habs auf 15min gestellt. Gruss Aulus2001
Bausatz...ok, danach habe ich nicht geschaut... welcher denn? sowas? Code: ZEITRELAIS-MODUL 12 V * Artikel-Nr.: 193631 - U4 ok,das haelt nur max 40sek.... hmm... da steht was von Dauerstrom max 5A... wenn ich jetzt da was anschliesse, was 7-9 A (zB) als Aufnahme hat, bekomme ich da doch nen Problem, oder? was zieht denn so ne Frontscheibenheizung?
Hallo! Also, ich würde an deiner Stelle auf keinen Fall mehr als die Dauerbelastbarkeit angibt anschließen, weil bei der maximal eingestellten Zeit kann man wohl nicht mehr von Kurzzeitbelastung sprechen. Am besten du setzt mal ein Amperemeter in den Stromkreis der Frontscheibe (also in Reihe abgreifen), um den Strom zu ermitteln. Gruß Michael alias Gambit
Die Frontscheibe braucht bis zu 40A !! Das Zeitrelais steuert nur ein Hochstromrelais! mit 5A ist das schon gut ausgestattet. Such mal nach Timer und begrenze dann die Auswahl auf Elektronik -> Bausätze Ich verwende den hier : 190027 - 13 Elektronisches Zeitrelais 24,95€ Den kannst du auch wieder ausschalten und nicht nur nachtriggern wie die anderen.
Genau den hab ich gemeint! Musst natürlich damit ein Relais schalten und nicht direkt den Verbraucher! Gruss Aulus2001
für die sparsamen bastler: die zeit lässt sich über R3 x C bestimmen. einstellbar wirds über R3 als poti mfg ben
jau danke... und keine Angst, ich wollte das nicht direktschalten, bin nur bei der Heizung stutzig geworden...
