Hallo zusammen habe mir mal ein sportluftfilter von K&N gekauft und wollte nun mal fragen wo ich denn hinlegen kann damit er am besten luft bekommen vorallem kalte luft! habt ihr vllt bilder oder ideen wie ich es am besten machen kann? danke im vorraus schon mal!
ja das mit der batterie ist gut aber welche kabel muss man dann verlängern! und das mit dem dort hinsetzen wo der alte kasten ist ist nich so gut weil dort kommt kaum kalt luft hin!
Quatsch!!! Beim 1.6 sitzt der Luftikasten links in der ecke und in den Originalen Kasten geht ein rohr rein und das lässt du dort und direkt dahinter den Filter.
er hat aber einen 1.8 16V, wen seine angaben im profil stimmen....... EDIT: war jemand schneller:hintern:
K&N oder green .. Plattenfilter rein. Wenn offen dann GESCHLOSSENES System nach vorn an die Schnauze. Offen und Röhrchen hin wo Kalte Luft hinströmt kannst eh in die Tonne kloppen
hat denn sonst keiner ein luffi verbaut der mir bilder zeigen kann wo man denn noch hin legen kann bei einem 1,8 16V
