Wohin mit Plus-Kabel???
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von MK5-Killer, 30. Januar 2007.
  1. MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    halli hallo
    gibt es irgendwelche möglichkeiten ein zweites PlusKabel von der batterie durch den innenraum in den Kofferraum zu legen?
    Habe vor mal etwas Nachzurüsten so musiktechnisch.
    undzwar muss ich für den zweiten AMP (Audio System F2 500) nen 35mm² kabel legen. im kabelschacht an der fahrertür liegen schon LS-kabel und ein 20mm² kabel. da würde das 35er nie mehr reinpassen so hab ich das gefühl. So im innenraum neben dem kabelschacht finde ich schon etwas blöd.
    vll unterm Teppich?? oder als leerrohr unterm auto her??
    bin da echt überfragt weil der MK4/5 ja so schlecht mit kabelschächten ausgestattet ist.
    hoffe ihr könnt mir da etwas weiter helfen.
    gruß MK5-Killer
  2. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Jo!
    Unterm Teppich is das kein Problem
    Ich hatte im Ka schon
    1x10q
    1x25q
    2x35q
    1x50q
    verlegt ohne Probleme
    MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    unterm teppich ich direkt das bodenblech. oder gibts da irgendwo ne lücke wo ich damit her kann? will ja auch dass es sauber ausschaut und nich dass man den verlauf des kabels bei draufgucken verfolgen kann.
  4. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    in der mitte längs geht auch meine ich oder tausch das 20² gegen 50² vielleicht geht das ja .D
    MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    der kabelschacht geht bei 35mm² nicht mehr zu. so schauts zumindest mal bei nem kumpel aus der auch nen MK5 hat. dann geht der bei 50mm² erst recht nicht zu.
    werds am we mal probieren mit dem 35² unterm teppich
  6. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Bei mir hab ich 35mm² ohne größere Probleme auf der Fahrerseite unterbringen können. So wie ich das hier mitbekommen hab, hat´s auch bei anderen noch gepasst.
  7. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    also hab auch nen mk4, hab das + kabel auf der fahrerseite in der seitenschweller verkleidung velergt, mit ein bissl drücken passt das, mehr geht aber auch nicht. 50er wirste da nicht rein kriegen, 35er is echt max. nimm den teppich hoch, dann is es einfacher das ganze an der rückbank durch zuziehen, viel erfolg
    MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    junge junge so ein schacht kann ganz schön eng werden. hab mit viel mühe und not das 35mm² kabel in den kabelkanal der fahrerseite gelegt. hab das 20er entfernt und nutzte das cap quasi als verteiler. bis jetzt gabs noch keine schwierigkeiten mit der stromversorgung.
    schadet es dem cap wenn man es als verteiler benutzt????
    gruß MK5-Killer
  9. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    ne schadet net
    wie lang sind die strippen von cap -> amp??
    sind die massen gleich groß?
  10. Tommek1987
    Tommek1987 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Januar 2007
    Du bekommst mit sicherheit nen 50² verlegt. Hau die seitenverkledung ab, schraub den Bügel für den Gurt ab und die verkleidung wo der Stecker fürn Aribag am Sitz ist ab. Dann Teppisch anheben und drunter legen.
    Ich hab mein Kabel mitten durchs auto gezogen aber komplett unterm Teppisch und dieses Fließ dem Kabel entlang ausgeschnitten. Ist aber nen 35er.
    MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    habsso verbaut dass die strippen zw dem cap und den amps etwa 30cm lang sind.
    hab ne 20er masse für den amp am FS und 35er für die Bassendstufe
  12. Didi
    9. Juni 2002
    wenns geht die kabel noch kürzer machen!
  13. Tommek1987
    21. Januar 2007
    30cm ist MAXIMUM... Hab das aber jetzt nicht falsch verstanden und das du unterschiedliche Massenkabel verwendet hast oder ?
    Die müssen schon die gleiche größe wie die Stromkabel haben.
    Mfg
  14. Xaero
    3. Dezember 2005
    Wenn das/die Massekabel kurz gehalten werden bis zur Karosse, können diese auch etwas kleiner gewählt werden da der Widerstand bei kürzeren Kabellängen geringer ist.
    MK5-Killer
    MK5-Killer Gast
    also kürzer gehen die kabel zw cap und amp nich mehr. sonst müsste ich die beiden teile aufeinanderkleben.
    Batterie+ 35mm² zum cap / cap 1x 35mm² zur bassendstufe und 1x 20mm² zur FS-stufe.
    Masse 35mm² zum cap / cap 1x 35 mm² zur bassendstufe und 1x 20 mm² zur FS-stufe
    nun so in etwa verstanden wie ich es gemacht hab??
    es gab noch keine probs mit der batterie
  16. Tommek1987
    21. Januar 2007
    So ist alles klar und auch richtig angeschlossen. Dachte nur du hast + 35mm² und minus 20mm² genommen.
  17. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Wo genau kauft Ihr eigentlich diese fetten Kabel??
  18. Didi
    9. Juni 2002
    Gibts bei jedem Händler!
  19. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    ...wo online?? :wink:
  20. Xaero
    3. Dezember 2005
    Frag doch z.B. mal Ford552 hier aussem Forum. Der ist doch Händler und kann dir sicher weiter helfen.
