Wohin mit Spritzdüe?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fofi_jbs, 6. Januar 2005.
  1. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    Bin dabei mein Heck zu cleanen. Jetzt weiß ich nicht was ich mit der Spritzdüse machen soll. Einfach nur abziehen und den schlauch da drinne so baumeln lassen? Würde ihn gern rausmachen. Hat das schon jemand gemacht? wie verläuft der, oder hab ihr ne andere Lösung?
  2. DADAMAN
    DADAMAN Forums Semi-Profi
    29. Mai 2003
    Grossenluder, Germany
    Also einfach so baumeln lassen würd ich den nich, dann sifft ja dat Wasser überall rum... :)
    Aber ich denk ma wenn du den dicht machst, dann dürfte es gehn, aber wart ma auf die Experten ;)
  3. XR2
    1. Ich werde mit keinem über die Sinnlosigkeit des "Wischdüsen-Cleanings" diskutieren
    2. Braucht man wenn man keine Wischdüse mehr hat noch den Schlauch dazu oder den Behälter oder die Pumpe???
  4. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Ich hab das Loch zu geschweißt und den Schlauch einfach raus gezogen.
  5. S-Oliver
    S-Oliver Forums Anfänger(in)
    31. Dezember 2001
    du kannst den schlauch im fahrzeug liegen lassen ... jedoch solltest du ihn verschliessen (hab damals ne schraube reingedreht und mit sikaflex eingesetzt) oder den schlauch vorne am wasserbehälter abklemmen damit kein wasser nachlaufen kann....
  6. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Wenn der Schlauch drinbleibt, dann kann man auch einfach vorne im Motorraum das Rückschlagventiel umdrehen, damit kann dann auch der Schlauch hinten offen bleiben.
    Alternativ eine Wischwasserpumpe vom Courier einbauen. Genauso wie Lenkstockschalter.
  7. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Hey,
    wenn du nicht diskutieren willst halte doch einfach deinen Mund. Ok? :)
    Ich würde den Schlauch in der Heckklappe drinlassen, eine Schraube reinstecken und einen Kabelbinder drum. Dann ist das ganze dicht.
    Habe bei mir die Wischerdüse hinten beim cleanen drangelassen.
    Die fällt unter dem GT Spoiler gar nciht auf und auf der AB ist sie enorm praktisch wenn man sie richtig einstellt. ;)
    Patrick
  8. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    :D :D :D Ja meine ist auch drangeblieben, ist immer gut für eine Wasserspende für die Drängler auf der Bahn.
