WOLF ESD aber kein Sound
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von nr23, 19. Mai 2005.
  1. nr23
    nr23 Gast
    Hi Leute,
    aheb nun nenn Wolf ESD (mit ohne Inhalt) drunter, Auto isn mk4 1,3 50ps, aber an Sound kommt da weniger als bei meinem Sereien ESD, woran kann das liegen?? Und in wie weit ändert sich das, wenn ich den VSD gegen das VSD Ersatzrohr von Ford tausche?
  2. hatzermaster
    hatzermaster Forums Semi-Profi
    3. Januar 2004
    hi war bei meinen sportauspuff auch so ersatzrohr und er wird etwas lauter
    gruss rene
    ps war dein alter esd eventuell undicht ?
    nr23
    nr23 Gast
    na kann schon sein das der undicht war, jedenfalls war er eines Abends weg....
  4. hatzermaster
    3. Januar 2004
    lol naja wenn der undicht ist etwas weniger leistung da aber halt sound da
    hol dir das ersatrohr und wenn dir das immer noch nicht reicht einen offenen sportluftfilter (achtung filter muss eingetragen werden )
  5. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    lol....aber denk auch dran die ventile einzustellen...sonst hörst du die trotz auspuff weiterhin ;-)
  6. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Bau dir doch mal die 60-PS-Drosselklappe ein. Dann kommt da auch mehr Sound raus. ;-)
    nr23
    nr23 Gast
    @ Viva, ich kauf die Dichtung wenn ich Geld habe, udn dann weiss dein Vater ja was zu tun ist ;-) Dann machen wir auch deine Scheinis.
    PS. Da kommt lehm raus, viel. liegts daran? Bis später dann
    @ Frank ich such ja eine, aber geb dafür keine 200€ aus. Falls du eine hast, meld dich mal.
  8. fofi97
    fofi97 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Mai 2003
    nicht wirklich oder? :gruebel:
  9. Ruhrpott-Bengel
    Ruhrpott-Bengel Forums Anfänger(in)
    31. Oktober 2004
    die drosselklappe hat absolut nix mit dem sound zu tun der hinten rauskommt :-?
    das was hinten rauskommt ist einzig und allein auf die innereien des motors zurückzuführen (sprich. nocken, etc)
  10. Frankk
    14. Oktober 2001
    @ FoFi97 und Ruhrpott-Bengel:
    Natürlich hat die DK was mit dem Sound zu tun. Denn beim 50PS-Motor öffnet die Drosselklappe ja nur halb. Beim 60PS-Motor öffnet die Drosselklappe voll --> Deshalb bekommt der Motor mehr Luft --> Mehr Benzin wird eingespritzt --> Mehr Kraft --> Mehr Abgas --> mehr Sound.
    Ist doch logisch: Mein Auspuff ist doch leiser, wenn ich das Gaspedal nur halb durchtrete und lauter, wenn ich das Gas voll durchtrete, oder will das hier jemand bestreiten? Genau das ist der Unterschied zwischen 50 und 60 PS DK.
    (Glaubt es mir. Ich hab mein Auto mit 50 PS gekauft und dann auf 60 PS umgerüstet.)
    Und seit wann hat die Nocke was mit Sound zu tun???
  11. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Hast schon recht Frank,
    mehr Durchsatz, mehr Lautstärke.
    Es wird allerdings nicht nur das Auspuffgeräusch lauter,
    sondern auch das Ansauggeräusch.
    Die Nockenwelle hat übrigens sehr viel mit der Geräuschentwicklung
    des Motors zu tun. Je nach Überschneidung und Hub ändert sich da
    einiges !
    Patrick
  12. Frankk
    14. Oktober 2001
    Gut, wieder was dazugelernt. :D
  13. Ruhrpott-Bengel
    31. Oktober 2004
    ich bin einfach nur von einer größeren drosselklappe ausgegangen.
    das die 50ps drosselklappe nur halb öffnet wusste ich nicht.
    ja das muss ich leider bestreiten :D
    wenn ich bei meinem puma mit halbgas fahre ist er teilweise lauter als wenn ich vollgas gebe. das liegt einfach an der resonanzfrequent meines bastuck esd ;)
    allerdings relativiert sich das ganze dann durch den offenen luftfilter wieder :D bei voll geöffneter DK übertönt das Ansauggeräusch den esd...
    die nockenwellen haben sehr viel mit der lautsärke des ansauggeräusches und des auspuffsounds zutun. je schärfer die nocke umso kerniger ist das ansauggeräusch. durch den (wie du ja auch sagtest ;) ) höheren staudruck ist auch der auspuf lauter
  14. Frankk
    14. Oktober 2001
    @ Bengel: Wir reden hier aber nicht von deinem Puma-Geschoss, sondern von unserer geliebten gusseisernen Lady Endura. ;) Da hörst den ESD bei Halb-Vollgas garnicht. Wenn du Vollgas gibst, dann hast du ein gewisse Chance, dass der ESD das Nageln des Motors übertönt... :D
  15. marco82
    marco82 Forums Neuling
    3. Mai 2005
    nein, definitiv nicht.
    dein stg. "weiß" doch gar nicht, dass da mehr luft durchgeht.
    d.h. wenn das kennfeld den erhöhten Luftdurchsatz nicht abdeckt, läuft dein motor im notprogramm => keine Mehrleistung / kein besserer Sound.
    Außerdem erhöht sich bei dem mageren Kraftstoff-Luftgemisch lediglich die Verbrennungstemperatur. Mit Leistungssteigerung bzw. Geräuschentwicklung hat das nix zu tun.
    MfG Marco
  16. Frankk
    14. Oktober 2001
    Natürlich weiß mein Steuergerät, dass da mehr Luft kommt. Oder für was glaubst du ist der LMM da?
    Am besten, du benutzt mal die Suchfunktion. Da wurde das schon sooo oft durchgekaut.
    Nebenbei erwähnt: Das Kennfeld des ST deckt die erhöhten Werte des LMM ab. Denn die Software vom 50 PS und 60 PS ist defintiv gleich.
  17. marco82
    3. Mai 2005
    achso,
    das heißt, die 10 PS Leistungsunterschied (immerhin 20%) kommen nur durch die Drosselklappe zu Stande?
    Sonst ist doch alles extra bei Ford. Aber na gut. wenn es so ist, dann ist es so.
    MfG Marco
  18. Frankk
    14. Oktober 2001
    Das hast du genau richtig erkannt. Das ist ja das Coole an der Sache. :wink:
    (Im Prinzip hat Ford zuerst einen 60 PS - Motor konstruiert. Dann ham se gemeint, es wäre ja schön, wenn man auch noch eine 50 PS - Spar-Version anbieten könnte. Dann haben die nur eine andere Drosselklappe konstruiert, die sich nur zu 50 % öffnen lässt. Alles andere ist aus Kostengründen gleich geblieben. Deshalb lässt sich die ganze Sache so leicht rückrüsten. ;) )
  19. Ghia_1.25_16V
    Ghia_1.25_16V Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2005
    Nochnal zum thema...
    Ich habs auch drunter (VSD ersatz) ist echt gut!
    Habs mir geholt, da mein vsd sowiso IA gewesen ist bringt ne ganze menge...
    Hab alledings auch nen 1,25 zetec....
    Kann ja die Tage mal ne aufnahme machen (mit Remus esd)
  20. Frankk
    14. Oktober 2001
    Bisschen Offtopic, aber mich interessiert's halt:
    Wieviel kostet so ein Remus ESD eigentlich?
