WOLF-Performance Filter / Bringt was oder rausgeschmissenes Geld?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von blackfox, 28. November 2006.
  1. blackfox
    blackfox Forums Stammgast
    23. Oktober 2006
    ...bringt das wirklich die genannten Vorteile?
    Zitat Wolf-Page:
    FILTERTECHNOLOGIE
    Für die WOLF-Performance Sportluftiltersysteme wird netzförmiges Polyurethan-Schaummaterial verwendet.
    Dieses Filtermaterial wird zusätzlich imprägniert mit einem einzigartigen Polymer, die das Leistungsvermögen herkömmlicher Filter bei weitem übersteigt.
    Unser Hersteller entwickelt Spezial-Performancefilter seit über 25 Jahren und besitzt die Erfahrung und das Know-how, Spezial-Luftfilter für jeden Anwendungsbereich zu entwickeln. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung verbessert kontinuierlich den Filterwirkungsgrad sowie die turbulenzreduzierte Kaltluftzufuhr.
    Durch den Einsatz von CAD Systemen, eigener Flow Bench (Strömungsbank) in Verbindung mit einem Leistungsprüfstand ist der Hersteller in der Lage, auch die anspruchsvollen Wünsche von WOLF-Performance zu befriedigen.
    Die Vorteile unserer sogenannten Volumenfilter in Verbindung mit Spezialimprägniermittel:
    1. Leistungssteigerung
    2. Kein Leistungsverlust innerhalb der Serviceintervalle
    3. Verbesserte Motorenleistung (niedrigere Temperaturen und verbessertes Ansprechverhalten)
    4. Bis zu 4-fach verlängerte Serviceintervalle (verglichen mit herkömmlichen Papierfiltern)
    5. Umweltfreundlich: WOLF-Performance Sportlufilter können immer wieder gereinigt und wiederverwendet werden
    6. Reinigungs- und Imprägniermittel sind biologisch abbaubar
    7. Erheblich verbesserte Filterwirkung (verglichen mit herkömmlichen Papier- und Baumwollfiltern)
    TAUSCHFILTER
    59€
    WOLF-Performance Tauschfilter werden gegen die Serienfilter ausgetauscht. Während Papierfilter nur über eine begrenzte Lebensdauer verfügen, haben WOLF-Performance Sportluftfilter eine erheblich längere Nutzungsdauer, da sie gereinigt und wiederverwendet werden können (siehe Rubrik Filterpflege).
    Die konventionellen Papier- und Baumwollfilter wirken als Flächenfilter während WOLF-Performance Sportluftfilter durch das eingesetzte Filtermedium „Aeriform“ (ein netzförmiges Spezialschaummaterial) als sogenannte Volumenfilter wirken. Dieses Medium absorbiert den Staub nicht nur auf der Oberfläche wie herkömmliches Filtermaterial, sondern innerhalb des gesamten Volumens des netzförmigen Spezialschaummaterials „Aeriform“. Dadurch wird nicht nur mehr Staub absorbiert, sondern auch der Wirkungszyklus erheblich verlängert bis ein sogenannter Leistungsverlust eintritt. Unabhängige Labortests in den USA haben das gezeigt.
    WOLF-Performance Sportluftfilter sind 3-lagig hergestellt. Die ersten Lagen absorbieren die größeren Staubpartikel, während die unteren Lagen für die Ausfilterung der feinen Staubpartikel zuständig sind. Durch die Ausnutzung der gesamten Oberfläche plus der gesamten Filtertiefe wird ein außergewöhnlicher Wirkungsgrad erzielt. Zusätzlich sind WOLF-Performance Sportluftfilter mit einem staubabsorbierendem Polymer imprägniert und werden durch Feuchtigkeit erheblich weniger beeinträchtigt als Papier- und Baumwollfilter.
  2. XL_FIESTA
    XL_FIESTA Forums Semi-Profi
    23. Januar 2006
    Tauschfilter = NIX
    Pilze oder offene Filter = nicht fühlbar nur Messbar mehr Leistung vll. 01 PS mehr.
    RAUSGESCHMISSENES GELD!!!!!!!!!!
  3. Shorty
    Shorty Forums Anfänger(in)
    5. September 2006
    Ja genau. Ich habe den von K&N drin.
    Ausser das er ein wenig mehr sound bringt spürt man echt nix!
  4. LucasJH1
    LucasJH1 Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2006
    Eigentlich bringt ein Pilz z.B von K&N eher einen Leistungsverlust, als eine Steigerung, wenn er nicht richtig angebracht wird!
    Der K&N sollte so angebracht werden, das er frische und KALTE Fahrtluft bekommt.
    Wenn er dies nicht bekommt, zieht er nur warme Motorraumluft und da warme Luft weniger Sauerstoff hat, führt dies zu einer schlechtern Benzinverbrennung, also weniger Leistung und höhrem Benzinverbrauch...
    Aber der Sound vom K&N is schon ganz net 8)
    Ein Tauschfilter bringt überhaupt nichts, keinen bessern Sound oder mehr Leistung...der einzige Vorteil is, dass du den "ewig" fahren kannst, da du den immer reinigen kannst...
    Hoffe das hilft dir, grüße Lucas:wink:
    blackfox
    23. Oktober 2006
    gut, also 59€ gespart.
  6. Bender
    Bender Gast
    hast du einen drinne das du dir 100% sicher bist?
    blackfox
    23. Oktober 2006
    und wieder jemand, der den Stein ins rollen bringt ;)
    Vielleicht bringt er doch was?!
  8. LucasJH1
    11. Oktober 2006
    jo, ein Tauschfilter is besser für die Umwelt :p
    ....wie soll sich da denn bitte was an der Leistung verbessern :gruebel:
    Aber ich hab keinen drin...genau wie ich auch keinen Pilz drin habe...aber ich hab mir auch überlegt, ob ich das machen soll, denn ich kenne Leute die so einen verbaut haben...
    Und ich habs schon life miterlebt, wenn der Motor mit Pilz oder Filter gelaufen ist...also is jetzt nicht so als hät ich gar keine Ahnung :roll:
    Aber ich hab mich dann dafür entschieden, dass zu lassen, denn nen schöner Auspuff reicht mir...is mir sonst persönlich zu "viel", wenn dann noch nen Pilz unter der Haube röhrt...
    Das Geld steck ich lieber in mein Fahrwerk, was am Donnerstag eingebaut wird :herz::herz::herz: *freu*
  9. Bender
    Bender Gast
    das was ich zum kn tauschfilter sagen kann, das der spritverbraucht hochgeht und das es ab 3500u/min ein bischen mehr dröhnt als mit papierfilter. das natürlich "nur" mit einem sport esd :rofl:
  10. blue_pearl
    blue_pearl Forums Profi
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    hast denn einen eingebaut? wenn ja würd mich ma interessieren, wie du den eingebaut hast (fotos vielleicht)
  11. Bender
    Bender Gast
    wie jetzt? du weisst nicht wie man den luftfilterkasten demontiert? suchmal wurde schon paarmal erklärt.
    die 2 schraubenvorne abmachen, die 2 schläuche abmachen, den ganzen kasten anheben, auf der rückseite ~10 schrauben lösen und den kasten öffenen drinne is dann der apier filter zum raus nehmen ganz leicht. zumindest beim 1.4l und 1.6l ist es so.
  12. blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    doch klar weiß ich u hab ich ja. mich hätt halt nur ma interessiert wie das bei dir so ausschaut
  13. Bender
    Bender Gast
  14. blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    sie sehen dat sie nix sehn ;-) ich meinte den pilz, aber hey schicke domstrebe brauch ich auch noch....
  15. Bender
    Bender Gast
    hab doch geschrieen das ich ein tauschfilter habe^^
  16. blue_pearl
    25. August 2004
    Euskirchen, Germany
    hatte ich wohl schnell ma überlesen sorry
  17. BFM
    BFM Forums Semi-Profi
    9. November 2004
    Der K&N mag etwas Leistungsverlust mit sich bringen ... aber auf den Sound würd ich nie verzichten wollen.
    Da waren mir die 120 € schon wert
  18. Schueddi
    Schueddi Gast
    Beim ST siehts so aus...
  19. FiestaST21
    FiestaST21 Gast
    Hat jemand mal nen Bild von nem 1.6 mit Pilz?
    Am besten wäre eins, wie er nicht nach der empfohlene Einbauanleitung von K&N drin steht!!
    mfg Stefan
