Woran Erkennen ob Benzindruckregler richtig verbaut?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von schwitzmulch, 30. Mai 2008.
  1. Hallo Zusammen,
    habe nun einen einstellbaren Benzindruckregler verbaut. Leider stand auf dem Regler keine Angabe welcher Anschluss wohin kommt...
    Man sagte mir, wenn das Manometer funktioniert sobald ich den Unterdruckschlauch dran habe, wäre dieser richtig verbaut....
    Ist diese Aussage richtig???:think:
  2. TS
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Hat sich schon erledigt
  3. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Schön, das Du eine Lösung gefunden hast...
    Biste denn so nett und stellst sie für uns anderen Hommie's rein? :D
    Grüße
    Chris
    (.... der die SuFu liebt! )
    schwitzmulch
    schwitzmulch Gast
    Aber natürlich...Dachte nur da es so wenig über BDR in der SuFu zu finden gibt, dass dieses Thema anscheinend niemanden interessiert.
    Also, wenn keine Pfeile auf dem Druckregler sind, wird der Regler so angeschlossen, dass die Anzeige funkioniert.
    D.h. funktioniert die Anzeige nicht, müssen die Schläuche umgeschlossen werden.
  5. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Der Unterdruckschlauch gehört übrigens während des Einstellens des BDRs nicht angeschlossen.
