Mein freier Teilehändler hat mir gesagt, dass es zwei versch. Kupplungen gebe. Das ist meiner Meinung nach falsch.
Soweit mir bekannt, gibt es nur 2 Unterschiedliche Ausrücklager Ausführungen. das fing zwischen: ende '93 bis '95 an, da wurde anscheinend verbaut, was grad weg musste. Somit kann es bei einem Kupp.- Kit , 2 Bestellnummern geben, je nach Hersteller Aber Normalerweise gibt es nur eine Größe
Erstmal danke für die Antwort. Eine Nachfrage hätte ich noch: Woran erkenne ich vor dem Ausbau, welches Ausrücklager ich habe?
Das erkennt man ohne Endoskop leider nicht. Aber in den meisten fällen ist das Lager mit dem kleineren Innen-durchmesser verbaut. Du kannst dir ja auch die Ford-vergleichsnummern geben lassen, und bei Ford nochmal nachfragen, um auf Nummer sicher zu gehen. Normalerweise haben erst die iB5 Getriebe ab '95/'96 die geänderte / seperate Gleithülse und vergrößertem Innendurchmesser. Wenn dein Teilehändler gut drauf ist, könnt er ja beide bestellen und eines wieder zurückschicken. Machen die aber meist nicht.
Im Reperaturfall können die Hülse auch schon vorher auftauchen. Hatte ein Escort S1 Getriebe B5 aus dem Jahr 1985 und das hatte auch schon die Hülse.
Dito, so isses. Der Fiesta Classic mk3/GFJ wurde doch bis mitte '96, parallel zum fiesta mk4 gebaut... Ähnlich wie der Escort classic bis anfang '00, para. zum focus.
