Hi, hab meinen 1,1l soweit wieder am laufen, allerdings frage ich mich, welche Schläuche wo angeschlossen werden. Original. Er läuft auch sauber, will es trotzdem so haben, wie es Ford sich mal gedacht hat. Aus der original Einbauanleitung gehts nicht hervor. Momentan: - Unterdruckanschlüsse vorne am Vergaser (Ventildeckelseite) = für Unterdruckdose Zündung - Unterdruckanschlüsse hinten = Blind - Anschluss am Luftsammler (Y-Stück) = 1 Seite KW Entlüftung, 2. blind Laut Anleitung, was ich erlesen hab bzw. sehen kann. - Unterdruckanschlüsse vorne am Vergaser = für Kw Entlüftung - Unterdruckanschlüsse hinten = Unterdruckdose Zündung - Anschluss Luftsammler = ??? Vielleicht weiß einer, wie es original war. Technisch funktioniert meine Lösung ja. Gruß ASTB
Ausgehend von einem Oeleinfülldeckel mit 3 Anschlüssen und original X-Kit (Luftfilter - Luftsammler): unten kommt die KW-Entlüftung dran mitte von Vergaser Ventildeckelseite oben geht an den Luftsammler Vergaser Vergaser an Unterdruckdose Zündung fofi-x
