XR2 - 1,4i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Streetfiesta, 25. Mai 2009.
  1. Streetfiesta
    Streetfiesta Forums Anfänger(in)
    1. Dezember 2007
    Hallo!
    Passt die komplette XR2 Auspuffanlage ohne Probleme unter meinen 1,4i (mit Kat) ?
    Abgesehen das der Kat wegfallen würde (illegal), und ich ein Gewinde für die Sonde reinmachen müsste - was wäre noch zum umbauen?
    Da es ja anscheinend keine kompletten Sportauspuffanlagen mehr gibt, wäre die Serienauspuffanlage vom XR2 doch eine Lösung!
    Mehr "Sound" und vielleicht etwas mehr Durchzug (zu wenig Rückstau wäre dann ja nicht geben, oder)?
  2. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Hab schon mal ne XR2 Anlage am 1.0 gefahren aber war Mk1.
    Das müßte beim Mk2 doch auch funktionieren.
    Könntest aber ein Übergangsstück brauchen wenn der Rohrdurchmesser wo Du die Anlage am Krümmer anbaust, zu sehr verschieden ist.
    Einfach mal ausprobieren!
    Auf Timms Autoteile gibts eine Sportauspuffanlage zu kaufen von Ashley für den Mk2 kostet knapp 200 Euro hat aber keine ABE.
  3. Holli
    Holli Forums Anfänger(in)
    22. Mai 2007
    Boppard (Buchholz), Germany
    Du kannst den Auspuff auch am Kat anschließen. Dazu musst du nur ein gerkümmtes Rohr anschweißen. So habe ich das damals (das waren noch Zeiten) auch gemacht. Aber versprich dir nicht Mehrleistung oder sowas. Das klingt nicht mal anders.
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    XR2 Auspuff
    Hallo.
    Den Kat brauchst du nicht entfernen.
    Hinter dem Kat sollte noch ein kleiner Topf sitzen.
    Xr2 Auspuff drunterhalten.
    Nach dem Topf kommt ein gerades Stück Rohr.
    Dort beide Anlagen durchttrennen.
    XR2 Auspuff montieren.Verbindungsmuffe drüberschieben!
    Fertig.
    :klatsch:
    Funktioniert beim 1,1Ltr genauso wie beim 1,4Ltr.
    Mit Kat sind beide Auspuffanlagen identisch.
    Dieter.
    Streetfiesta
    1. Dezember 2007
    Hallo Dieter!
    Meine Auspuffanlage setzt sich laut Typenschein wie folgt zusammen:
    Krümmer
    Kat1
    Kat2
    "Vorschalldämpfer"
    langes Rohr - Endschalldämpfer
    Der XR2 hat nach dem Krümmer nur mehr einen Schalldämpfer.
    Das würde bei meinem einiges verändern - vielleicht sogar vorher einen XR2 Fächerkrümmer, und dann die Serienanlage mit nur einen Schalldämpfer.
    Wäre das "leicht" umzubauen (passt der Krümmer vom 1,6 auf den 1,4i), und hat der 1,6 auch diese Kaltluftvorwärmung wie mein 1,4i?
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Auspuff
    Hinter deinem "Vorschalldämpfer"
    Leitung durchtrennen.(das gerade Stück)
    Dann entsprechend zusammenbauen.
    Streetfiesta
    1. Dezember 2007
    Dann wäre ja nur der ESD getauscht!
    Wenn dann wäre doch die ganze Anlage eine wesentliche Veränderung, oder?
    Ich meine was bingt es wenn ich nur einen ESD tausche, und vorher habe ich noch 3 Töpfe?
  8. xillu
    xillu Forums Neuling
    19. März 2009
    Also wenn man den KAT drinnelässt klingt das ganze identisch. hmmmm.
  9. XR2
    Wenn Du eh einen anderen Krümmer einbauen möchtest... red doch mal mit Deinem TÜVer, was er davon hält wenn Du XR2-Krümmer, Universalkat und dahinter die XR2-Anlage fährst. Letztere braucht keinen VSD, heißt mit VSD wird sie ziemlich leise...
    Streetfiesta
    1. Dezember 2007
    Diese Möglichkeit würde schon viel mehr ausmachen (komplette XR2 Anlage ev. mit Fächerkrümmer)!
    Nur wie ist das mit dem "Kaltluftvorwärmansaugsystem..." welches mein 1,4i verbaut hat?
    Hat das der XR2 auch, das Teil geht ja vom Auspuffkrümmer über eine geregelte Klappe in den Luftansaugkanal - damit er anscheinend ruhiger läuft nach dem Kaltstart (oder so ähnlich)!?!
  11. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Müßte allgemein ja vom Auspuff unabhängig sein... D.h. gehört zum Ansaugluftfilter. Er zieht ja nur die kalte Luft vom Krümmer her an.
