xr2i 1,6 8v klackern vorne
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Antraxbauer, 28. Dezember 2008.
  1. Antraxbauer
    Antraxbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2008
    servus hab mal ne kleine frage
    hab ja letzten monat zylinderkopf dichtung gewechselt
    so dabei ist ja halt zum vorschein gekommen das der eine kipphelben runtergeruscht wahr
    und der hydrostößel gedefekt gewessen ist den hab ich ja gewechselt
    so nun meine frage
    wenn ich jetzt ganz normal fahre höre ich vorne von dem ventiyl immer n klackern
    wollt hat wissen ob das normal ist oder ich mir sorgen machen muss das da nun doch dabei noch mehr kaputt gegangen ist
    er leuft so wunderbar springt gut an kein hoher sprit verbrauch mehr
    halt aber das klackern beunruhigt mich n bischen
  2. XR2
    Einen Hydro gewechselt und nicht alle? Und dann auch noch die alte Nockenwelle dringelassen?
    Antraxbauer
    11. März 2008
    jupp alte nockenwelle drin gelassen und nur den kaputten hydro gewechselt hatte hir gefagt sollte nur mal schauen ob die nockenwelle in ordnung ist und den hydro einbauen
    halt das klackern kommt auch von dem ventil wo ich den hydrostößel gewechelt hab
    Antraxbauer
    11. März 2008
    muss ich mir jetzt sorgen machen das mir der motor um die ohren fliegt
    ich hatte hir extra gefragt was ich alles beachten muss wenn ich das wechsel hatte ja mein problem geschilder sagten ja nur wechsen und denn is ok
  5. Cool-CJ-2
    Cool-CJ-2 Forums Semi-Profi
    6. November 2008
    vd runter und alle hydros nachschauen, also raus ziehen und nach schauen ob mehrere eingelaufen sind, eventuell hast du ein defektes übersehen!!!
    Hast du ein marken hydro genommen, neu oder gebraucht?
    Gruss
    Ps: Kann auch sein das das hydro nicht richtig auf ist, dann einfach mal, bei warmem motor, mal etwas heizen.
  6. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    wenn die nockenwelle einen weg hat hält der neue hydrostössel nicht wirklich lange.
    Antraxbauer
    11. März 2008
    hydro hab ich n nagelneuen gekauft
    wenn der wagen warm ist wird das geräusch leiser ist nicht ganz weg aber halt leiser
    wenn nicht muss ich in nochmal auf machen
    ja die nockenwell sah optisch noch ok is heist aber halt nicht das sie noch ok ist
  8. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Kann man defekte Hydros erkennen ? Hab hier nämlich noch nen paar liegen. Oder hört mans nur wenn die eingebaut sind, das die im Sack sind ??:think:
  9. RS 1800i
    22. Januar 2004
    sieht man wenn die unten nicht mehr plan sind.sprich ausgehöhlt.und dann meist auch recht scharfkantig an der unterseite.
