Xr2i 1.6 8v Krafstoffpumpe läuft ständig
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2i ´89, 1. Juli 2010.
  1. XR2i ´89
    XR2i ´89 Forums Neuling
    25. Juni 2008
    Huhu!
    Ich hoffe Ihr könnt mir schnell weiterhelfen. Ich habe das Problem das heut morgen mein Fiesta nicht gescheit angelaufen ist. Ich habe dann die Zündkerzen Rausgemacht und die waren ziemlich weiß. Also hatte ich neue reingemacht aber das Problem blieb das er sehr schlecht läuft. Mir ist dann aufgefallen das wenn ich die Zündung an mache die Krafstoffpumpe immer läuft, also nicht nur kurz wie es normal ist zum Druckaufbauen sondern gar nicht aufhört zu surren. ich hab dann das komplette Verteilerrohr samt Einspritzdüsen und Druckregler getauscht ( die Dose am ende vom Verteilerrohr ist doch der Druckregler oder ?). Das hatte auch nix geholfen.
    Ich habe hier im Forum einen beitrag gelesen das an der pumpe so ein messingteil dran ist das man durch nen schlauch ersetzen soll. Könnte das das Problem sein oder ist die Pumpe am Arsch?
    Lg
    Dennis
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    schonmal ausgeschloßen dass das relais defekt ist!?
    XR2i ´89
    25. Juni 2008
    Danke für den tip hab ich gleich geschaut aber das war es leider nicht.
    Ich hab mal die Pumpe ausgebaut und das teil mit dem runden messingdeckel gegen n stück schlauch getauscht. jetzt nimmt er zwar das gas wieder an aber im leerlauf läuft er immer noch nicht gut.
    Was ich schon gemacht hab:
    Zünkerzen ern.(motorcraft)
    Verteilerrohr und Einspritzdüsen getauscht
    Relais getauscht
    Kraftstoffpumpe wie oben beschrieben
    ich hab jetzt mal noch batterie abgeklemmt um das Steuergerät zu resetten. Aber ich denke nicht das es daran liegt.
    XR2i ´89
    25. Juni 2008
    Hallo
    Also ich denke es war die Pumpe, also das sie an der dose innen undicht war, nach dem Resetten vom Steuergerät läuft er nun wieder als ob nix gewesen wär. Ich hoffe das das auch so bleibt.
    Lg Dennis
