xr2i 1,6 geht nach Kurzschluss nicht mehr an!!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von kiv, 7. Januar 2011.
  1. TS
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    also an dem stecker der an der zündspule reingeklickt wird sind 3 kabel, die habe ich mal in ohm nachgemessen
    1mit2 & 2mit3
    6,9 ohm & 7,4 ohm
    ist das so richtig im buch steht 4,5-5,0 ist gut bei staker abweichung zündspule wegseln aber der stecker versorgt die zündspule doch wie kann das den stimmen oder verstehe ich das jetzt falsch ? an der zündspule ist doch nur der 3 polige stecker und die zündkabel
    habe auch versucht die fehlercods auszulesen das kommt mir aber so vor als ob sich das aufhängt oder so nach dem ersten aufblinken kommt einfach garnichts mehr auch nach langem warten 20 min mit 6 augen und wenn die die umstecke in dem diagnose stecker leuchtest die led dauerhaft bei 2 stellung im schloss wie bei den ganzen anleitungen im netzt
  2. DJShadowman
    Immer mehr Anzeichen auf die Spannungsversorgung.
    Bitte messe doch aber mal wie gebeten an den entsprechenden Stellen die Spannung - die Zündspule wäre irgendwann nach nem schiefen Rückspiegel drangewesen.
  3. RST
    RST Gast
    warum machen eigentlich die burschen nicht das was man ihnen sagt :wand:
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    Wird sofort erledigt, Danke für die Hilfe
  5. DJShadowman
    Husch :)
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    edis-modul : motorcraft richtig ne
    doofe frage :soll ja bin 8 messen richtig mit welchen anderen kapel oder alle anderen
    habe das eben mit allen anderen durch gemessen und bei fast jedem ein anderen wert der kleine war 5... volt und der höchte 11... volt
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    habe auch schon bei 2 firmen angerufen eine ford werkstadt und die können nicht meine fehlercod auslese weil das auto zu alt ist und die beide nur den 16 poligen stecker haben !!! ist das normal
    langsam gekomme ich einen hals auf ford obwohl ich mit den autos groß geworden bin
  8. DJShadowman
    Spannung messen gegen Masse. Am einfachsten also gegen Batterie oder Karosserie. Um aber am System direkt zu bleiben an Masse vom Edis.
    http://www.autosportlabs.net/images/5/54/EDIS_system_diagram.png so schauts da aus.
    Fehlercode NICHT auslesen können ist großes Kino.......wie: ich kann nicht laufen weil ich ja nen Auto hab. Peinlich für ne Werkstatt.
    Den Stecker vom Zündmodul kannste noch abziehen, der mittlere Kontakt (schwarze ader meist) müsste bei eingeschalteter Zündung auch Spannung haben.
    Da Motor nicht läuft sollten das immer so 11Volt sein.
    Nächster Schritt wäre sonst der Stecker an der Spritzwand der Motorkabelbaum mit Autokabelbaum verbindet. Ist beim 8V meine ich nen 8-Poliger.
    Der hat halt Dauerplus, Zündung, Masse, Drehzahl, Ölkontrolle, alles was quasi Motor<=>AUto ausmacht.
    http://hailer.bplaced.net/docs/f89_p_gesamt.pdf SEITE 18
  9. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Oder ne alternative wäre ein guter Boschdienst.
    Würde mal einen aufsuchen. Die können eigentlich ganz gut mit Bordelektronik umgehen - besonders wenn die die original Fordschaltpläne vorgelegt bekommen.
  10. DJShadowman
    Joar, wichtig das Wort "gut" dabei anscheinend. Wenn das midde Schaltpläne stimmt musser die natürlich noch besorgen. Im Etzold den ich hab ist irgendwie nur der 1.4er mit LMM Steuerung drin. Sonst nur 1.1-1.3er MAP geschichten.
  11. slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Nun, der Etzold ist für die erste Hilfe gedacht. Boschdienst lacht dich, wenn du damit kommst, aber bestimmt aus.
    Besser ist dies hier: Ebay-Artikelnummer: 330516237277. Endet am Sonntag.
    Damit können die schon was anfangen, denk ich.
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    ist das nicht verboten xD ??? aber egal werde das mal beobachten
    werde mich wegen dem boch servis erkundigen
  13. DJShadowman
    Oder du macht einfach das was wir geschrieben haben und sparst (vorerst) die Kohle für Bosch.
  14. RST
    RST Gast
    also noch mal zum mitschreiben !
    stecker vom e-dis modul abstecken und am pin 8 das multimeter (rote prüfspitze)
    und am pin 9 (schwarze prüfspitze) anschließen (kabelstrangseitig )
    multimeter auf 20v AC (gleichspanung) stellen. ( man kann auch eine prüflampe verwenden )
    dann zündung einschalten und man sollte einen wert um die 12 v= ablesen .
    wenn keine spanung anliegt , kann man auch mal zum testen eine freileitung mit ner sicherung
    von batterie + zum schwarzen kabel an pin 8 des e-dis modulsteckers legen und stecker anstecken und mal schauen ob der fofi dann anspringt.
    was mir gerade noch einfällt : schon mal geschaut ob der crashschalter für die benzinpumpe in ordnung ist und die sicherung 19 ?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. Januar 2011
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    jo der crashschalter ist oki habe da als erstes nach geschaut
    die benzin pumpe
  16. RST
    RST Gast
    Meßergebnis ? von der messung an den beiden pis am e-dis !
    wie hast du den crashschalter geprüft ? überbrückt ?
  17. TS
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    habe versucht den schulter runterzudrücken und dann nochmal optischer vergleich in einem laufenden ford escort sehen beide gleich aus
    gehe jetzt mal schnell nach messen
  18. TS
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    habe gerade nach gemessen und es kommen 12.6 v an
    immer noch kein zündfunke und was jetzt ??
  19. RST
    RST Gast
    ok jetzt mal das multimeter auf wechselspanung stellen .
    stecker vom edis abstecken
    und am pin 5 und 6 (stecker kabelstrang ) mit je einer prüfspitze wärend der anlasser dreht messen .
    dann sollte ein messwert von min. 1,5 v ~ angezeigt werden .
    hört man eigentlich beim zündung einschalten ein relais in der sicherungsbox klicken und nach ca. 3 sec. noch mal eins ?
  20. TS
    kiv
    kiv Forums Neuling
    7. Januar 2011
    ja habe mir alles neue relais besorgt und die schutzkappe abgelassen zündung eingeschaltet startversuch und dann sieht man wie die arbeiten
    meine 3 und 5 sind die beiden die arbeiten die klick machen
    sorry weil ich mich so doof anstelle ich hasse strom
